Klappern / Klopfen an der Vorderachse
7
7uptrinker
ich habe an meinem 6/98er 24V klopf- bzw. Klappergeräusche irgendwo an der Vorderachse. Äußert sich vor allem bei langsamer Fahrt (30-Zone) und Bodenwellen. Auf der linken Seite hatte ich das schon wo ich das Auto gekauft habe vor ca. 3 Jahren. Aber da war es so gering dass es nichtmal jedem aufgefallen ist. Inzwischen ist es beidseitig und nicht mehr zu überhören. ?(
Es hört sich an als wäre es einmal beim Einfedern und dann beim Ausfedern wieder (wenn man einen Federungsvorgang mal in Zeitlupe betrachtet). Komischerweise werden die Geräusche weniger wenn das Auto stärker beladen ist. Mit vier Personen ist es zwar immernoch da aber wesentlich weniger! Die Koppelstangen habe ich schon getauscht - das war mein erster Gedanke - half aber null. ?(
Ich hab das sogar dem Prüfer beim TÜV gesagt wo ich wegen HU dort war - aber der konnte nichts feststellen - HU ohne Mängel.
Ich könnte mir noch vorstellen, dass es an den Domlagern liegt. Hatten mal ein Knarzen / Knarren beim Cougar - da waren es die Domlager. Da die auch beim TÜV nicht überprüft werden bzw. nur schwer zu prüfen sind... Übrigends hat eine Ford-Werkstatt auch nichts feststellen können. Also dass die Geräusche da sind schon, aber die Ursache halt nicht.
Hatte das schon mal jemand und war bei der Sucher erfolgreich?
Flo
E
Escort
Hast du schon mal die Koppelstangen überprüft ???
Meist kommen die Geräusche daher !!!!!
95Scorpio
7 Januar 2004
Einsiedeln / CH
Hallo Dennis.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil...
En Gruess us Einsiedeln / CH
Urs
ADroste
28 August 2006
Bruchköbel
Hallo Flo,
tja, dann können es wohl die Dinger sein, die die Engländer immer "wishbone" nennen. Zu deutsch: Querlenker. Wie berichtet wird, verschleißt da oft das Kugelgelenk, das es angeblich wohl mal als Ersatzteil gab, aber praktrisch wohl doch nicht ersetzt werden kann. Jedenfalls scheinen dann immer die kompletten Querlenker fällig zu sein.
Armin
Csaba007
30 April 2005
Ungarn/Berlin
Hi Florian!!!
habe auch ein ´98-er cosi turnier und jetzt bei 98 tkm hat sich der linke querlenker verabschiedet.(hat sich mit lauten poltern bemerkbar gemacht)natürlich der aussengelenk(kugelkelenk) den mann nicht austauschen kann......du musst den kompletten querlenke kaufen.eine teuerer angelegenheit,habe trotz alle dem beide getauscht und alle anderen sachen(spurstangen+köpfe,koppelstangen,lenkmanschetten....alles selber getauscht) incl. spureinstellung habe ca. 400,00€ bezahlt.(dank meinen kumpel und seine prozente)
regulär kostet ein querlenker bei freundlichen 143,50€ plus hydrolager36,90€ und die schrauben etwa 4,00€
so,hoffe habe dich nicht zu sehr schockiert!?
gruß csaba :happy:
Golo
13 September 2005
Hamburg
www.fordclubhamburg.de
Moin,
beachtet auch mal die Lagerung des vorderen Stabilisators.
Die Geräusche von 7uptrinker gleichen von der Beschreibung her meinen.
Nachdem ich beide Querlenker und Koppelstangen getauscht hatte, war immer noch keine Ruhe.
Es waren die Gummilager des Stabis ausgenudelt.
Das hat mich fast Wahnsinnig gemacht damals.
Lässt sich aber einfach feststellen.
Auto aufbocken und mit beiden Händen mal fest am Stabi rütteln.
Bei mir war da ein richtiges Spiel fühlbar.
Mfg
Golo
7
7uptrinker
zunächst mal danke für die Antworten! Sorry, dass ich so lange abwesend war... aber da das Auto eh abgemeldet ist.
Die Stabilager wären noch eine idee, vor allem, weil die beim TÜV auch nicht kontrolliert werden, weil sie nicht gut zugänglich sind.
Meine 1. idee waren die Koppelstangen, weil die Symptome ideal zu denen passen würden, aber die sind es sicher nicht.
Dann beim TÜV hab ich noch gesagt dass ich geräusche an der Achse habe. Der Prüfer konnte aber leider auch nichts finden. Die Werkstatt auch nicht.
Ich hab selbst auch schon alles mehrmals angeschaut, aber konnte nichts ausgeschlagenes finden. Alles super fest und es geht auch nirgends etwas an... :idee
Sobald er wieder angemeldet ist werde ich mir mal die Stabilager anschauen.
Danke
Flo
Florett-rs
20 September 2004
Bergkamen
Hallo Flo,
bei mir sind fast neue Querlenker drin, falls du sie brauchst melde dich einfach.
Stabilager mit Anschlag und Koppelstangen sind auch fast neu.
