[TaLoN]
hallo zusammen!
Ich habe vorne sowie hinten Bremsscheiben verbaut.
Die hinteren Bremsen quietschen nach etwas Fahrt beim Bremsen sowie bei langsamer Radumdrehung. Beläge und Scheiben sind nun etwa 8 Monate alt bzw. bei mir verbaut.
Ich habe über diverse Threads herausgefunden, das die Beläge von sogenannten Klammern von der Bremsscheibe im "nicht-Bremsfall" zurückgehalten werden. Vorne sind solche Dinger bei mir auch sichtbar. An den beiden hinteren Bremsanlagen sehe ich nur die Haltelöcher, aber die Klammern fehlen.
Kann es sein, das mein beschriebenes Problem mit Hilfe solcher Klammern gelöst werden könnte?
Vielen Dank im Voraus!
PS: Es handelt sich um einen MK2 BAP Fließheck 1.8er Benziner
