Kabelbaum unterm Fahrer- u.Beifahrersitz??
Fruna71
14 Oktober 2007
Schulstraße 1, 27321 Thedinghausen, Deutschland
Frohe Weihnachten zusammen :affen :D
Ich habe heute mal unter meinem Fahrersitz geschaut und habe dort einen recht dicken Kabelbaum gesehen, der nach vorne läuft zur Stange von der Sitzverstellung (manuell). Dieser Kabelbaum endet vor einer Art Blindstopfen, der mit einer Schraube versehen ist.
Im hinteren Bereich sind zwei dünne Kabel zu sehen, wo die jetzt genau hinlaufen, weiß ich nicht.
Zur Info: Ich habe einen Sitz ohne jegliche Elektrik, lediglich Seitenairbags.
Kann es sein, dass die Sitzheizung schon vormontiert bzw. eingearbeitet ist und man nur noch den Stecker anschließen muss, quasi wie bei der Fußraumbeleuchtung?
Oder wozu liegt dann dort ein Kabelstrang???? ?( ?(
Das gleiche zeigt sich auch unter dem Beifahrersitz!
Weiß jemand Rat? Bisher habe ich noch nichts gescheites finden können.
Bin mal gespannt.
cu
Frank
Prowler
4 Dezember 2005
Hmm...könnten sein wie gesagt Sietenairbags, Gurtstraffer, evtl Meldekontakte für Zündung der Airbags das die nur bei den besetzen Sitzen auslösen...oder du hast glück und da ist tatsächlich schon was vorverkabelt...
MarkusH
3 Februar 2003
Radbruch
Der vorhanden Kabelbaum beinhaltet nur die Kabel für Airbag, Gurtstraffer und die Rückmeldung fürs IPS.
Sitzheizung wird sicherlich noch nicht vorbereitet sein.
In den Sitzen ist auch ohne elektronische Verstellung mehr elektrik drin als man denkt ;)
