Mein Mondeo MK2 V6 Baujahr 96 hat einen ABS Fehler den wir auch durch Modultausch nicht beheben konnten.
Meinen Mondeo habe ich vor ein paar Monaten bereits mit ABS-Fehler erwoben. Der ohnehin schon reichlich volle Motorraum ist auch noch zusätzlich durch eine Gas-Anlage belegt. Der Fehler läst sich auch problemlos auslesen "Masseschluss Steurventil" (Aus der Erinnerung)
Mein erster Gang war zum Fordhändler meines vertrauens. Laut Katalog ist ein Modulator mit der Teilenummer 97BJ 2C285 AB verbaut. Ist als Ersatzteil für die Kleinigkeit von gut 4200 Euronen netto zu erwerben. Zum Glück habe ich der Versuchung wiederstanden mir dieses Ersatzteil zuzulegen. Hätte mir wohl nichts genutzt.
Nach einigem Suchen habe ich einen passenden Teileträger gefunden und erworben. (Laut Ford Datenbank ist das gleiche Modul verbaut) Mondeo MK2 BJ 97.
Probegefahren und das ABS arbeitet fehlerfrei.
Also letzten Samstag ABS-Modul ausgebaut und in meinen Eingebaut. (Telenummer identisch)
Ergebnis ABS-Kontrollleute an. ABS und ASR arbeiten daraus folgend nicht.
Wir können sicher ausschliesen versehentlich wieder das def. Modul eingebaut zu haben.
Die erste Vermutung duch den Umbau sei ein Fehler abgelegt, der nur gelöscht werden muss hat sich leider nicht bestätigt.
Das neue(gebrauchte) Modul meldet jetzt exakt den gleichen Fehler wie das alte. "Masseschluss Steuerventil"
Der Fehler kann wohl nur im Kabelbaum liegen.
Hat irgend jemand schon mal die gleiche Erfahrung gemacht.?
Vielen Dank für zahlreiche Ideen
PS:
nach einer Stunde Demontage kann ich Messungen im Kabelbaum durchführen. Danach darf ich dann wieder das gesamte Bremssystem entlüften. Ohne konkreten Verdacht mache ich diese Prozedur natürlicherweise nicht.
EDIT by der_ast:
Überflüssige Leerzeilen entfernt.
Sollte es sich um ein browserbedingtes Problem handeln (vermutlich verwendest Du den Internet Explorer von Microsoft), gibt es unterschiedliche Wege, um dem entgegenzuwirken:
PS:
EDIT by der_ast:
- Anderen Browser verwenden. Als Alternative bieten sich z.B. Opera oder Firefox an.
- Beim Verfassen eines Beitrags nicht im "Editor", sondern im "Quellcode" schreiben.
