K&N Filter fürn MK2?
redflash
Hallo zusammen,
ich hoffe mir kann da vielleicht jemand weiter helfen.
Auch ein normaler Luftfilter ist nach ca. 50.000 km zu. Nun brauch ich einen Neuen, aber welchen?
1. K&N Sportluftfilter fürn Luftfilterkasten?
2. K&N Sportluftfilter offen?
3. oder doch Serienfilter?
Mein Auto: 1796 ccm, 115 PS, Benzin, MK2
Bringt der offene nen guten Sound?
Stimmt es, dass auf Grund der besseren Luftdurchlässigkeit des Sportluftfilters der Verbrauch gesenkt wird?
Halten die ein Leben lang?
Gibt es andere, bessere oder gleichwertige Hersteller als K&N.
Was würdet Ihr einbauen? Ist es der Sportluftfilter wert?
Welche Kosten entstehen? Holt man die Mehrkosten mit der Zeit rein?
Auf was muss ich achten?
Kann mir jemand helfen?
MFG
Andreas
scuba.duck
Nur ein paar infos:
-der LUFIist auch schon nach 10000km zu :wow
-offener Lufi bringt leistungsmäßig nix aucßer du bist ein Meister der Kaltluftzufur
- K&N ist sehr gut halten ewig müssen halt nur gereinigt und geölt werden
-beim Ölen aufpassen das es nicht zu viel wird da könnte der MAF beleidigt sein.
-Leistung und Sprit kannst vergessen
Nimm dir einen normalen Austauschfilter von K&N und pflege ihn nicht im 50tkm intervall!
scuba.duck
redflash
Danke für die Infos.
Also ist ein normaler Sportluftfilter von K&N sinnvoll?
Sind ca. 57€ incl. Versand fair?
Und in welchen Intervallen soll man die wechseln?
MFG
Andreas
micha
13 März 2003
Großbottwar, Deutschland
Wechseln laut Hersteller hast Du 1.000.000 Kilometer Garantie :rolleyes:, also eher nicht.
Je nachdem ob Du viel imStaube und Dreck fährst kann es nicht schaden etwa alle 10tkm den Filter auszuklopfen und evtl. auch zu reinigen und neu ölen.
micha
13 März 2003
Ich persönlich rate immer wieder zum Twister, entspricht weitgehend dem K&N Kit steckt aber in einem Alugehäuse.
Die Motorhaube braucht nicht gedämmt werden (falls nicht schon ohnehin Matte drin ist) und eine problemlose Eintragung ist auch möglich.
Frischluft über einen direkt angeschlossenen Kaltluftschlauch.
Wenn es Dir wegen der Optik egal ist wähle den Plattenluftfilter von K&N, der ist einfach günstiger!
Sieht so aus.
redflash
Was meinst Du zu dem Thema Verbrauch, Drehmoment, Leistung und Sound?
Und der normale K&N Luftfilter ist von den 3 Möglichkeiten die Sinnvollste?
MFG
Andreas
O.K.
Danke!
MFG
Andreas
micha
13 März 2003
Verbrauch: kann nur sinken wenn Du danach genauso fährst wie vorher, zumindest beim Twister und offenen K6N bezweifle ich das aber da der Sound recht geil ist.
Drehmoment und Leistung: Zuwachs nicht messbar (meine Meinung).
Hast Du unter der Motorhaube schon eine Schallschutzmatte?
redflash
So ne Matte, hab ich noch drin. Lieblingsgericht vom Marder! :wand
Wenn der Sound vom offenen K&N geil ist, würd ich fast den nehmen. Braucht man fürn Twister nen TÜV Eintrag? Beim K&N nicht, oder?
MFG
Andreas
micha
13 März 2003
Die meisten K&N haben mittlerweile ABE, beim Twister ist normalerweise ein Tüv-Gutachten dabei.
Bedeutet der Twister muss eingetragen werden, bei mir steht z.b mit Kaltluftschlauch mind. 200mm drin.
EDIT: habe die Länge des Kaltluftschlauchs korrigiert.
Abrakim
Original von micha
Bedeutet der Twister muss eingetragen werden, bei mir steht z.b mit Kaltluftschlauch mind. 2000mm drin.
Ich kann zwar nicht mitreden da ich nur einen Austauschfilter von JR habe, aber 2000mm verstehe ich noch weniger. Wo haste denn 2meter
Schlauch liegen ??
Micky
20 Dezember 2002
Hamburch ;)
Original von micha
Länge oder Durchmesser... lol
N
Netruler24
Hallo ! Hab einen offenen K&N 57i Kit in meinen Mondeo MK3 Tdci eingebaut !
War wirklich komplett : also Montagematerial und Tüvgutachten !
Hab das Ding ohne Probleme eingetragen gekriegt !
Hat super gepasst , sieht gut aus und klingt nicht schlecht !
Bringt aber beim Benziner mehr sound !
Kann den Luftfilter Trotzdem Jedem empfehlen !
MFG FLO !
redflash
Bestellt is er schon und sobald ich ihn hab kommt er rein. :D Und die neuen musst gar nicht mehr eintragen, da führst einfach die ABE immer mit! Oder lieg ich da falsch? Und dann :schalt:
MFG
Andreas
Kim
Die LuFis haben alle nur ein Teilegutachten dabei.
Aber meinen Twister haben die auch ohne jegliche Probleme eingetragen.
