Thor
Hallo, ich habe jetzt einen Fiesta mit der EZ: 11/2001 mit der 1,25l Maschine. Ich frag mich wo ich denn genau den Luftfilter und den Innenraumfilter finde. Im "So wirds gemacht" Buch steht beim Luftfilter nur der Vorgänger mit dem Kasten vor der Batterie drinnen und zum Innenraumfilter finde ich nichts da drinnen.
MfG Thor
Baumschubser
4 November 2004
Oberlausitz
Soweit ich das jetzt kenne, ist der Luftfilter in dem eckigen Kasten vorne im Motorraum und der Innenraumfilter im Beifahrerfußraum.
Kalle
5 Oktober 2008
Soltau
Der Innenraumfilter ist im Fahrerfußraum.Dazu musst du das Gaspedal abbauen.Rechts neben dem Gaspedal ist dann eine längliche Verkleidung mit einem Clip befestigt.Die musst du abbauen.Und hinter der länglichen Verkleidung ist dann,auf der höhe des Gaspedals noch eine Verkleidung mit 4 x 30er Torx Schrauben die du rausdrehen musst.Danach kannst halt die Verkleidung rausnehmen.Dahinter verbirgt sich der Innenraumfilter
mfg Kalle
O
Oli D.
da muss ich mal was berichtigen.der innenraumfilter sitzt auf der rechten seite unter dem windlauf hinter der spritzwand.ist nen schwarzer plastikdeckel mit zwei clipsen dran.
und der luftfilter sitzt direkt vorn am motor über dem ansaugkrümmer.zwischen schloßträger und ventildeckel
Thor
Hey, das ist kein Glubschauge, ich mag das Design! 8) Also danke erstmal, wo der Luftfilter ist kann ich mir vorstellen. Beim Innenraum Filter muss ich mal sehen welche variante es ist.
geilerennpflaume
8 Februar 2006
Kaki-City
www.ford-freunde-nord.de
Moin,
gut also mk5 (bei mir heißt dat mk4 glubschi ;-)), da das heck ja noch recht mk4 ist, aber egaaaaaaaaal.
Weiß net mehr ab wann der mk6 anfing, bin ja eher Essi schrauber, aber inner werkstatt waren auch mal andere fords dabei ;-)
Dann ist der Pollenfilter unterm Windlauf, also unterm rechten Scheibenwischer.
MFG
G
gorgoo
Original von geilerennpflaume
MFG
Ja, genau.
Gummileiste (auf der Oberkante des Spritzschutzbleches) nach oben abziehen, Plastikspritzschutz herausziehen
und Deckel der Plastikbox öffnen um den Filter zu wechseln.
(Bei meinem Fiesta war serienmäßig übrigens gar kein Filter in der Filterbox)
