Kühlwasserverlust bei Mondeo MK1 1,8i 85kW
jubel
21 November 2006
Hallo, seit einiger Zeit hat mein Mondeo (MK1 1,8 i 85 kW) vorn rechts unter dem Krümmer einen Fleck hinterlassen. Nachdem ich das nun näher untersucht habe, handelt es sich offenbar um Kühlwasser. Ich habe einige Bilder gemacht. Mir ist nicht klar, wo das Leck sitzt. Unten ist eine Leitung etwas gammelig, aber da müsste die Flüssigkeit dann quasi hochspritzen, um die nun feuchten Bereiche zu erklären. Das Niveau im Ausgleichsbehälter war schon knapp unter Minimum. Ich habe das nun mit Kühlflüssigkeit aufgefüllt. Ist es eigentlich schädlich, wenn der Anteil mehr als 50% beträgt?
Ronald
patrick4939
3 Januar 2008
Kühlwasser steht im Betrieb unter Druck, da drückt es überall hin wo ein Leck im System ist...
Am besten wäre es wenn du 100% Kühlflüssigkeit im Wasserkreislauf hast. ;)
zawen
8 August 2005
Norddeutschland
Rechte Seite=Beifahrerseite?!
Da sind genug Möglichkeiten.Am besten richtig sauber machen und Motor warm laufen lassen.Nicht fahren,wegen dem Fahrtwind.
Mit Kühlflüssigkeit meinst du sicher Frostschutzmittel.Schädlich ist zu viel nicht direkt,die Wärmeleitfähigkeit wird aber schlechter.
