Kühlwasserstandsanzeige leuchtet...
kraude
25 Juli 2007
Saarlouis
www.myspace.com
Hallo!
Also....fast jedesmal beim starten des Motors leuchtet für ca. 2-3 km die Anzeige im Mäusekino für das Kühlwasser.
Habe nachgesehen und es steht auch im kalten Zustand bis knapp unter die max-Markierung. Kann also an der Füllmenge nicht liegen.
Was könnte das zu bedeuten haben?
Sollte ich es evtl. mal komplett erneuern?Könnte sogar sein dass da noch die erste Füllung drin ist.
Auf was könnte das vielleicht noch hinweisen oder kennt jemand das Phänomen und kann sagen, es hat nichts zu bedeuten?
Motor: 98´er 2,5 V6 mit gerade mal 100000 km.
Vielen Dank und schönen Abend,
Andreas
snakejake
1 November 2006
Köln
Original von EsCaLaToR
Knapp unter Max ist dem Sensor schon zu wenig. Der reagiert gern mal etwas sensibel.
Mhhh naja meiner macht das auch gerade, ABER bei mir steht der Stand auch knapp über MIN beim starten!!
Und knapp unter MAX ist ok!!
Es könnte sein das der Sensor nicht mehr ganz so gut ist!!!
Das war und ist eine Krankheit bei allen meinen Fords gewesen!!
Bei meinem Scorpio hat die Anzeige soar geleuchtet wenn er bis zum Max Strich voll war!!
Bastelwastel
30 Juli 2008
möglicher grund könnte evtl auch Luft im Kühlsystem sein!
kann schon mal sein wenn der frostschutz nicht so toll ist , dass kühlerwasser vereist, wobei der fehler ja im sommer aufgetreten ist von daher ... keine Ahnung nur so ne Idee,
