Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Ich vermute das der Rahmen nur dazu da ist die Leuchte im Dachhimmel zu halten nimm beide raus, das ist nicht schwer und Du siehst ob sie sich unterscheiden.
Baugleich heist, dass beide die gleichen Abmessungen und Befestigung haben und d. h. wiederum, dass du jederzeit die vordere mit der hinteren tauschen kannst.
Ich habe selbst auch die orignale vordere Leuchte (ohne Leselampen) hinten verbaut und die mit Leselampen (von Ghia) vorne eingebaut.
Original von Flecks
Beim Mondeo ab BJ 2001 sind die Innenleuchten vorne wie hinten baugleich. Es gibt nur 2 Ausführungen. Eine mit und eine ohne Leseleuchten.
Natürlich gibt es welche mit und ohne Leseleuchten, aber...
das vFl hat über der Rücksitzbank eine ovalere Leuchte, die nicht baugleich ist. Sie wird mit einem Metallrahmen und der sichtbaren Kunststoffabdeckung im Dachhimmel befestigt. Beim nFl ist es nurnoch nen Kunststoffrahmen, an dem die Halteclips aus Kunststoff gleich mit dran sind. Übrigens hat das nFl die gleichen Abmessungen, aber rauchdunkle Innenleuchten mit anderen Schaltern.
Das kann ich bestätigen, mein 2,5er Ghia hatte die kleinere ovale Leuchte hinten.
Original von panko
Beim nFl ist es nur noch nen Kunststoffrahmen, an dem die Halteclips aus Kunststoff gleich mit dran sind. Übrigens hat das nFl die gleichen Abmessungen, aber rauchdunkle Innenleuchten mit anderen Schaltern.
