Innenleuchte aussem RS2000 nachrüsten
Lion
9 Dezember 2004
Servus Kumpels..
ich möchte in meinen escort 97 die Innenleuchte eines RS2000 mit Leselampen mnachrüsten..also Relais habe ich hier.. lampe auch... aaaaaaaber welcher steckplatz inner ZEB muss gegen das Zeitverzögerungsrelais getasucht werden.. an stromlaufpläne oder abbildungen komme ich leider nimmer ran..daher muss ich hier mal fragen... vieleicjht hat ja wer eine abbildung der ZEB mit demn steckplatz..
und..wo bekomme ich den strom her für die beiden leselampen ?... einfach die +/- Kabel anzapfen die schon oben zur lampe gehen..?...
ich wollt nämlich ungerne den ganzen wagenhimmel absenken um mir da passende kabel zusuchen^^..
für tips, bilder und ähnliches bin ich schon mal dankbar :happy:
Maik MkV
Hallo ! :happy:
Also bei mir ist der Wechsel schon etwas her, aber ich meine ich hätte die Lampe einfach ausgetauscht. Sprich Lampe raus, Stecker ab, Stecker an neue dran, Lampe rein und freuen. Hast Du denn dort mehrere Anschlüsse ? Sonst mach mal ein Bild.
Und zum Steckplatz: da müsste Steckplatz 17 sein.
Sollte aber im Handbuch stehen; und sollte das Relais nur dort passen und der Steckplatz ebenfalls gelb markiert sein.
Fordianer84
Hallo !
Also mit dem einbau der Lampe stimme ich Maik MkV zu, nur ich glaub beim Escort ab 95 sitzt das Relais auf den Steckplatz R11. Wenn das Relais nicht von Werk aus montiert war, müsste sich dort jetzt nur eine Strombrücke befinden.
Maik MkV
Kann auch der andere Steckplatz sein, abhängig von der ZEB/Baujahr.
Jedenfalls sollte im Handbuch stehen, welcher es ist und auch nur ein passender und gelb markierter vorhanden sein.
Ansonsten musste warten, evtl. bin ich im März wieder in Gö und mach Dir das. ;)
Lion
9 Dezember 2004
nenene..warten muss ich nicht.. ich schraube schon lieber selber an meinen rostkisten rum^^..aber gut.. gelber relais steckplatz is notiert.. werde ich mich mal dran machen..
mehrere anschlüse die aus dem himmel kommen habe ich nicht..nur 2.. daher muss ich noch sehen woich den strom für die leselampen hernehme..
Maik MkV
Eigentlich ist es im Lampengehäuse so "verdrahtet", dass Du keine weiteren Anschlüsse brauchst. Nur plus und minus ran und gut.
