Innenbeleuchtung,ZV Fernbedinung,Gebläse stufen
snakejake
1 November 2006
Köln
ja ich würde auch auf das ZTM tippen, ja es hängt unten am Sicherungskasten, ich finde es sieht ein wenig aus wie ein kleiner lautsprecher!!!!
-=JJ=-
3 Februar 2006
24852, Eggebek
www.jj-e30.de
jetzt habe ich es mir oft genug durchgelesen, an dem ZTM liegt es bei mir scheinbar nicht. denn die fußraumbeleuchtung funktioniert tadellos beim ghia. nur oben in der decke tut sich nix. wo soll ich da noch suchen?
Kommt an der Lampe der Strom auch an? Mal rausnehmen (Vorsichtig, blankes Dauerplus drauf!) und nachmessen.....
-=JJ=-
3 Februar 2006
24852, Eggebek
www.jj-e30.de
dauerplus ist da, leselampen gehen, nur die sofitte nicht. langsam geht mir die kiste auf den sack. ab und an gehts mal, aber das ist nun auch wieder 3 jahre her.
Anderl
30 März 2007
Neuwied
Das hatte ich auch, bei mir war einer der drei Schalter in der Lampe kaputt, bzw hatte einen Wackelkontakt.
Hacky67
22 August 2005
58513, Lüdenscheid
Hallo. :happy:
So leid es mir tut:
Aber dann hast Du beim "Prüfen" des Schalters Mist gebaut.
Der bleibt als einzige Fehlerquelle übrig.
Grund: Sowohl die Innenleuchte, als auch die Leseleuchten werden über eine Leitung mit Dauerplus versorgt.
In der Stellung "Dauerlicht" wird die Sofitte der Innenbeleuchtung auf die Masseleitung, welche auch die Leseleuchten verwenden, durchgeschaltet.
Da die Leseleuchten funktionieren und Du das Leuchtmittel der Innenleuchte so vehement ausschliesst: Was bleibt also übrig?
Grüsse,
Hartmut
-=JJ=-
3 Februar 2006
24852, Eggebek
www.jj-e30.de
mittlerweile gingen die leseleuchten auch nimmer.... so ein murks.
habe die a säulenverkleidung abgenommen und eben 2 fast durchtrennte kabel gefunden.... gelötet und gut, jetzt gehts. :wand da muß man drauf kommen. hat da eine werkstatt mal beim scheibenwechsel mist gemacht?
PS: da ich gerade dabei war auch das tsück himmel wieder anzupflanzen habe ich das hinten auch versucht, da lagen auch alle drei kabel nochmals vor, obwohl dort keine lampe drin ist, naja, jetzt ist eine drin. vorn wie hinten leseleuchten ohne das vorn die leselampen mit angehen wenn hinten geschaltet wird. naja hat sich die sucherei dennoch gelohnt.
danke noch an euch!
