Hilfe mein Kofferraum lernt schwimmen...
Frederike
Hallo!
Kann mir vielleicht jemand sagen wo so die häufigsten ursachen sind das ich Wasser im Kofferraum habe??
Die Rückleuchten sind bereits nochmal abgedichtet...
Aber das schwimmt immer noch...
Da wo das Reserverad ist kanns auch nicht herkommen weil da das Wasser steht!
Wäre echt nett wennn ihr mir helfen könntet!
Danke
Gruß Frederike
FordFreak
4 November 2004
Beckum
jo guck dir ma die heckklappen dichtung genau an!wenn die risse oder löcher hat dann raus damit und vom schrott eine intakte holen!brauchst nur aufstecken!
Kane
hatte ich auch aber bei mir war im sommer der gummi gerissen! habe das einfach mit solchem spezial zeug die stelle dazwischen abgedichtet! man braucht nicht immer was neues ;)
Destroy
[offtopic]
Original von Kane
oha... hauptsache nicht das, an was ich gerade denke...[/offtopic]
also, heckklappen dichtung ...
wenn das nicht könnte es folgendes sein:
- dichtung der heckscheibe ,
- heckscheibenwaschdüse ,
ist die lampendichtung 100%ig wieder ok?
bei manchen autos kommt es auch durchs schiebedach... aber das ist eher selten der fall das es dann hinten drin ist... eher vorne , fußraum
m.0.p
29 April 2004
Hechthausen
ansonsten Gartenschlauch nehmen und mal ordentlich abduschen mit glück siehst du dann wo es reinlauft :)
Kane
destroy nicht was du denkst!
bzw wenn du das mit dem gartenschlauch machst leg mal jmd. in den kofferraum mit ner lampe der wird ja sehen wo es reinkommt!
Asti
Hat Dein Escort zufällig ein Schiebedach? Dann laß doch mal bitte die Regenablaufrinnen kontrollieren.
Hatte ich bei meinem Fiesta auch, daß sich Wasser im Reserverad gesammelt hatte.
