MJ12
bin neu hier, da ich um Rat suche!
Bei mir im Mondeo MK1 93er Baujahr gibt es irgendwo einen Kurzschluss der mir staendig die 7,5A Sicherung unterm Lenkrad weghaut. Der verursacher ist der Lichtschalter, wenn man Licht einschaltet dann dimmt ja die digitale Uhr und die ganze Beleuchtung an den Armaturen leuchtet ja. Dort gab es irgendwo einen Kurzschluss, dann hab ich die Sicherung auch ausgetauscht und es ging 2 Monate, seitdem es wieder nicht geht haut die Sicherung immer direkt durch beim einschalten.
Also kam ich auf die bloede Idee eine 30A Sicherung rein zu stecken... Hm... wollte auch nur wissen ob ich vielleicht rausfinde wo der Kurzschluss ist, das ganze hat paar Sek. gedauert, Motor ist aus gegangen und der geht auch nicht mehr an.
Auf dem Zuendschloss ist garkein Strom, genauso wenig an den Leuchten etc., jedoch ist Strom auf der Mittelkonsole.
Den Sicherungskasten unterm Lenkrad haben wir schon auseinander genommen, drinnen ist nicht durchgebrannt, wird morgen erstmal noch gemessen.
Weiss irgendwer wohin der Strom da fliesst?
Wohin der Kurzschluss geht wenn er sich ueber die Sicherung ueberbrueckt?
Ahja zu erwaehnen ist noch, dass ungefaehr links unterm Lenkrad Rauch rauskam, und das ganze innerhalb von max. 10 Sek..
Wenn man den dicken Stecker rechts auf dem Sicherungskasten loest dann wird der Strom zu der Mittelkonsole getrennt, jedoch passiert garnichts wenn man den linken Stecker zieht, da das ganze irgendwo ja eh einen defekt hat.
Gibt es da noch irgendwelche Sicherungen?
Die im Motorraum sind auch alle OK.
Danke im Voraus,
MfG Arek
Danke im Voraus,
MfG Arek
  :wand
 aber die sicherheit sollte nie zu kurz kommen!!
