Hilfe ich komme nicht mehr raus!!!!
DrEinstein
:happy:Hallo erstmal an alle!
Ich habe follgendes Problem:
Seit gestern komme ich bei der Beifahrertüre nicht mehr hinaus. Mein Fahrgast hatte an der Türentriegelung etwas strenger gezogen und da hat es dann kurz geknaxt - der Hebel stand plötzlich 90° zur Türverkleidung und die türe ging nicht mehr auf.
OK ich springe aus dem Auto ganz wüthend :aufsmaul: und reiss auf der Schnalle aussen an => Klax und diese dürfte gebrochen sein oder evtl hat sie sich abgehängt Feder oder so etwas. :comp1:
Fazit: meine Türe ist zu und geht weder von drinnen noch von aussen auf! :wand
Hilft mir doch bitte das ich diese wieder öffnen kann. Wer weiss wie die Ford türschlösser funktionieren?
Der Escort MK5 hat eine ZV aber diese funktionierte auf der Rechten Seite nie (Warscheinlich kein Motor). Ich hab das Teil mit der Entriegelung ausgebaut und wieder befesstigt da der Bolzen der den Hebel hällt aus der Verankerung geflogen ist aber nix die Tür bleibt einfach verschlossen. Der Schlüssel sperrt bzw. entsperrt die Türe aber das öffnen währe halt ein HIT
Hatte mal einer von euch solch ein Problem? Bitte hilft mir mein Beifahrer kommt seit Gestern abend nicht mehr aus dem Auto hinaus :happy:
Ich hoffe dass ich mit eurer Hilfe die Türe hinkrieg bevor er auf die Toilette muss.
Kombifahrer
du wirst die türverkleidung abbauen müssen um zu sehen, was dahinter gebrochen ist.
DrEinstein
Nicht schlecht nur wie bekomme ich diese hinunter wenn die Türe zu ist? Muss ich diese mit einen brecheisen öffnen aufschweissen? Oder kann mann die Türverkleidung von Innen mit geschlossener Tür abbauen? :idee
FordFreak
4 November 2004
Beckum
wieviel kostet so ne türverkleidung?wenns paar euros vom schrott sind dann zerschneid die verkleidung um dahinter zu kommen!
Mk4Zetec
15 Mai 2003
München
Such erstmal die passende Verkleidung - erst dann würd ich rummetzgern...
Sonst auf zu Ford. Die können die Türe auch ohne Beschädigung von außen öffnen.
Bitte hab Verständnis, daß es hier sicher nicht geschrieben wird - wir wollen ja schliesslich den Autodieben nicht noch typenspezifische Vorlagen liefern ;)
DrEinstein
Danke vorerst mal also Ich glaube die können die Tür öffnen wenn man den Schlüssel drinen läst aber wen sie ja ohne hin offen ist aber alles andere klemmt? Gibts da nichts anderes ausser die Türverkliedung zu zerlegen? Viell. krieg ich sie mal von ihnen ab werde es versuchen.
ghiasven
17 Mai 2005
Lu. Wittenberg
Mach doch einfach mal den Rahmen von den Hebel ab da nach müste sich au der Rest vom Hebel ausbauen lassen. Mitner Zange solltest du dann aber mindestens am Bowdenzug rankommen.
Hatte zu anfang diesen Jahres ähnliches Problem gehabt. ZV schlos nicht und es lies sich auch nur sehr schwer öffnen, Fazit die Seele vom Bowdenzug hatte nen starken knick.
magicford0815
Tips zum Aufbrechen wenn überhaupt nur an vertraute(Leute die ich gut kenne) und nicht über Medien, die von jeden ohne hindernisse einsehbar sind da bin ich ganz mickey meinung!!!
DrEinstein
Ich habs geschaft endlich der Beifahrer musste aber auch schon drinngend für kl. Beifahrer. :mua
Nein Spass bei Seite den Bowdenzug hab ich plötzlich in der Hand gehalten da ein Plastikteilchen am Ende (wo das Schloss ist) abgebrochen ist. Der äussere Türgriff dürfte abgebrochen sein, aber durch den Innenraum ***** vorsorglich mal ein wenig gelöscht - nicht daß es doch noch ne Steilvorlage zum Escort knacken gibt ***** Mehr sag ich nicht weil sonnst kommt noch jemand auf die Idee das bei anderen auszuprobieren. :aufsmaul:
:happy:
edit by Mk4Zetec
DJripsegutz
7 März 2004
Ettenheim
www.dcc-baden.de
Ich hab das gegenteilige Problem *schnüff*
ich komm in meinen Escort momentan nicht mehr rein, zuerst hat das an der Fahrertür angefangen zu haken, nach ein paar Wochen gings dann nicht mehr auf ( zu geht er übrigens ohne Probleme ), und jetzt ist das selbe an der Beifahrertür :mauer diese FORD Schlösser sind warhaftig nicht die besten ...
magicford0815
Wie gut sind deine Schlüssel noch???
Für etwa 20 Eus gibts bei Ford ein Reparatursatz, bestehend aus einem Schloss in einzelteilen und genügend ringe, um das Schloss an dein Schlüssel anzupassen. Montagezeit, hab ich für 1 Schloss etwa 1,5Std gebraucht.
Wenn die Schlüssel net mehr gut sind, hol dir neue.....
DJripsegutz
7 März 2004
Ettenheim
www.dcc-baden.de
Die Schlüssel sind in Ordnung :), mein Zündschloss wurde vor 2 Jahren schon einmal ausgewechselt weil ich den Escort nicht mehr an machen konnte (Zündschloss klemmte), dazu hab ich dann vier Schlüssel bekommen, drei normale schwarze und ein roter Masterschlüssel. Also die Schlüssel können eigentlich nicht kaputt sein ... zumindest nicht alle ;)
magicford0815
Sonst wie gesagt 2x etwa 20 Eus= etwas 40Eus bei Ford lassen und neue Schlösser kaufen, die du dir dann auf dein Schlüssel selbst einstellen kannst.
Hatte ich letztes Jahr auch, 18,irgendwas Eus fürn Schloss, auf mein Schlüssel eingestellt, eingefettet, eingebaut,fertig
DrEinstein
Weis eigendlich jemand von euch was da so die Heckklappen Schlösser beim MK5 kosten?
wolfen1985
Gut zuhören, alle schrauben von der Verkleidung abschrauben, eventuell Sitz verstellen, dann Verkleidung nach hinten wegziehen, durch geöffnete Heckklappe. Geht auf jeden Fall, mußte ich auch so machen. und dann kommst du ran
