Hilfe bei Kotflügel ausbau Fahrerseite
Koki1107
21 März 2006
Hallbergmoos
Hi, ich bräuchte Hilfe und zwar müsste ich bei meinem Puma den Kotflügel vorne links ausbauen und ich wollte wissen, ob der nur geschraubt oder auch gescheißt ist. Bitte helft mir.
MfG Koki. PS: Fotos von meinem Puma folgen diese oder nächste Woche
Julian
19 Februar 2006
Hi! Im englischen Pumaforum hab ich mal gelesen, dass der Kotflügel an drei Punkten angescheißt sein soll (es ging dort in einem Thread um die Frage, ob Austausch, Ziehen lassen, Kotflügelverbreiterung, oder Kotflügeltausch mit irgendeinem englischen Bodykits leicht oder schwer zu bewerkstelligen ist). Dort haben sie die vorderen Radläufe und Kotflügel als angeschweißt beschrieben und zur Vorsicht geraten, weil es durch die Hitze beim Schweißen zu Lackschäden außen kommen kann (also wenn man einen bereits lackierten Kotflügel befestigen will).
Bestätigen kann ich das nicht, weil ich selber nie was am Kotflügel gemacht habe.
IceColdLove
5 Januar 2006
Heilbronn
Kotflügel is geschraubt! Ich weiß nich wieviele Schrauben es genau sind, aber 2 sind hinter der Tür, 3 im Motorraum, und soweit ich weiß noch 2 von unten. Dann gibt es noch welche hinter der Frontstoßstange (glaub ich).
Aber geschweißt is er defintiv nicht.
treblade
Mir ist ein LKW reingefahren
Und jetzt wollte ich mal fragen ob jemand weis woher man einen neuen Kotflügel rechts für meinen Puma bekommt und wie ich den alten abkriege. Würde das gerne selber machen. Danke schonma
DJ-inray
4 April 2005
Kölle am Rhing
warum willst du das denn selber machen?
Der ist dir doch reingefahren oda nicht?
Da übernimmt das die Verscicherung vom Gegner
treblade
weil ich das gerne selber machen würde da ich die gelegenheit nutzen will und das auto umlackieren lasse =)
Baumschubser
4 November 2004
Oberlausitz
Wenn das genau so konstruiert ist wie beim Fiesta, dann ist der verschweißt. Also müssen die Schweißpunkte aufgebohrt werden.
Julian
19 Februar 2006
Also ist der Kotflügel doch verschweißt! Wusst ichs doch.
Hmmm wenn ich wüsste wie man sowas abkriegt... Sorry habe leider keine Ahnung, bei allem was nicht geschraubt ist muss ich passen.
Wie meinst Du das mit Schweißpunkte aufbohren? Von hinten unterm Auto anbohren, oder von außen...?
treblade
wenn das so sein solte mit dem schweissen, muss ich das danach wieder schweissen oder reicht dann schrauben??
Baumschubser
4 November 2004
Oberlausitz
Die Schweißpunkte muss man von oben aufbohren. Motorhaube auf und dann sind die zu sehen. Weiß jetzt aber nicht, ob an der A-Säule auch geschweißt ist oder ob dort nur geschraubt wird. Hinterher muss auf alle Fälle wieder geschweißt werden, ist also eindeutig war für die Fachwerkstatt.
Julian
19 Februar 2006
Oh man das wär ja abartig, wenn die A-Säule bis ganz nach hinten auch noch geschweißt wäre :wand
K-LO
Der ist net geschweißt... 100%
Giebt hier doch schon ein Thema dazu..
treblade
Hatt vieleicht jemand eine kleine anleitung oder hilfe zu dem ausbau??
K-LO
Stoßstange, Windlauf und Scheinwerfer abbauen. Es sind paar Schrauben oben am Kotflügel unter der Haube. Zwei sind unten, dann sind nochmal zwei innen an der A-Säule, zwei hinterm Radlauf, eine unterm Winlauf und eine vorne unter der Stoßstange.
Vorher halt noch Kabel vom Blinker abziehen.
