HiFi-Sound im Mondeo MK3
DaBr@in
Moin, moin.
Wie gesagt, ich war gestern wieder mal bei ACR, leider aber fast um sonst! :cry:
Habe nur meine Faltenbälge (Kabeltüllen) und Wooferschrauben bekommen. ACR-Mensch hatte die Werkstatt voll und ich kann unter der Woche nicht, da ich ganz wo anders arbeite.
Nun muss ich mal schauen, ob ich nen Kumpel finde, der mir die Löcher ins Blech bohrt, oder der zumindest ne Werkstatt hat.
Trotzdem habe ich schonmal ein paar Fotos gemacht. Hatte nämlich alle Kabel noch mal neu verlegt, da die von der Länge her nun nicht mehr gepasst hätten, da ja nun Löcher gebohrt werden (sollen).
Als kleine Überraschung hatte ich dann auch noch Wasser im Beifahrerfußraum entdeckt -> siehe Thread von Stab23: Fließend Wasser
Scheint aber zum Glück behoben zu sein! :applaus
@Schnäppche:
auch wenn du vielleicht meckern wirst, weil ich Cinch-, LS- und Remotekabel zusammen verlegt habe, es hat sich zumindest beim Escort damals nicht verschlechternd auf den Klang ausgewirkt. Muss aber mal sehen, da ich nun andere Cinch-Kabel habe, aber wenns stört, kann ich das Cinch-Kabel wieder rausziehen und woanders verlegen. :D
DaBr@in
Auf den letzten Bildern sieht man auch, wo der Mondeo und so ziemlich alle anderen Autos auch rosten: unter dem Amaturenbrett, wo es normalerweise keiner sieht! :D
Hab hier noch ein Bild von meinem Sub-Gehäuse, ich hoffe mal, dass das Teil hält, was es verspricht! :D
Bilder der Hochtöner kommen erst, wenn so ziemlich alles fertig ist, da die erst provisorisch an die A-Säulenverkleidung kommen und dann erst ne GFK-Verkleidung bekommen. :D
Falls einer von euch schöne Bilder als Ideengrundlage hat, dann rein damit. Aber bitte nur "dezente" Bilder, also keine GFK-SChlachtfelder, da ich die originale Ansicht vom Innenraum möglichst beibehalten möchte, auch im Kofferraum! ;)
bonnz
Nachdem ich nun endlich alles bekommen habe (Teppich, Kaltlichtkathoden, doppelseitiges Klebeband, Plexiglasscheibe), kann es nun endlich heute an die vorläufige Fertigstellung gehen. Ich habe auch schon Fotos gemacht, allerdings bin ich noch nicht zum posten gekommen. Werde es aber schnellstmöglich nachholen. 8)
bonnz
Endlich ist es fertig (zumindest erstmal :mua )
Und nun wie versprochen eine kleine Fotoserie von der Entwicklung. Bin mal gespannt, was Ihr davon so haltet (ist immerhin das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe).
DaBr@in
@bonnz:
Für das erste Mal ist es doch gut geworden. :respekt
Ich bin zwar nicht der Freund von Kofferraumausleuchtung, aber wenn es dir gefällt, dann spricht ja nichts dagegen. :D
Hast du für die vorderen Lautsprecher die originalen Kabel verwendet?
War am Samstag wieder mal bei ACR, hab endlich meinen Rest der Anlage gekauft! :D :D :D
Muss nur noch alles einbauen, dann gibts auch wieder Fotos!
Wenn alles klappt, werden Freitag endlich die Löcher gebohrt, für die Kabel der TMTs und diese werden dann auch gleich mit eingebaut! :D :D :D
DaBr@in
Wir werden aber nicht die Faltenbälge verwenden, die auf meinen Fotos weiter oben abgebildet sind, sondern selbst welche anfertigen, die dann auch nicht so groß sind. Das spart am Lochdurchmesser! :D
Bleibt nur zu hoffen, ob die LS-Kabel vorn von der Länge her reichen!
Frage: Hat einer von euch eine Basspegelfernbedienung vorn verbaut? Wenn ja, wo? Ich finde bei mir keinen rechten Platz. Sollte auch eher unauffällig verbaut werden.
Des weiteren wollte ich noch einen Schalter ins Remotekabel der Sub-Endstufe einbauen, aber auch dafür finde ich keinen Platz! :comp1:
Auf der DIN-Blende ist zwar links und rechts noch Platz, aber dahinter ist die Mittelkonsole vom Auto und da will ich auch nichts weiter raussägen. :D
DaBr@in
So, nach langer Abstinenz kann ich endlich mal wieder posten. :D
Mein Arbeitgeber scheint nämlich alle Wege zu diesem Board gesperrt zu haben! :wand :wand :wand
Ich habe jetzt endlich meine DLS-TMTs in den vorderen Türen, alle Kabel verlegt, seit heute auch die Bass-Pegel-Fernbedienung versteckt und endlich auch wieder alle Verkleidungen dran. :applaus
Wenns morgen nicht zu warm wird, werde ich mich meinem Kofferraum weiter widmen, damit endlich auch mal die Endstufen Einzug finden.
Habe natürlich ein paar Bilder gemacht, die den ganzen Aufwand verdeutlichen.
DaBr@in
Hi Leute.
Hab heute wieder weitergewerkelt! :D
Wenn ich Freitag frei bekomme, kann ich endlich alles einbauen! :applaus
Hab meine Bodenplatte fertig und schon die Massekabel vorkonfektioniert.
Habe mich nur bei meiner Front-System-Endstufe etwas verguckt. Da fehlen noch Cinch-Adapter und ein spezielles Kabel, damit überhaupt Musik ankommt. Ohne das Zeug kann ich leider nicht weitermachen! :aufsmaul:
Danach gehts ums Einstellen der Endstufen. Mal sehen, mein ACR-Händler misst vielleicht alles ein, damit man auch alles optimal einstellen kann. Vielleicht kann ich auch ne DB-Messung durchführen lassen! :D :D :D
Nur Interesse halber!
Seid ihr alle im Urlaub, oder wieso postet hier keiner weiter? Habe August Urlaub, hoffentlich ist dann alles drin und eingestellt. Dann kann ich endlich auch die Deckplatte draufsetzen und fertig ist! :applaus
Bis demnächst,
Brian.
Beast44
@bonnz: Wie hast du das mit dem Reserverad gelöst? Kommste ja nimmer so wirklich dran, wa? Ansonsten: Sehr geil! Gefällt mir wirklich. Hatte das auch mal so geplant, auch angefangen, aber nicht vollendet.
bonnz
Hallo Beast44,
danke Dir für Dein Lob! Also zwischendurch war ich auch mal kurz vorm Aufgeben die Form des Kofferraums ist nämlich absoluter Mist zum Aussägen (wegen den Radkästen)! :mp:
Also das Reserverad ist noch drin, mit ein bissl Aufwand komm ich auch noch ran (keiner der Bretter ist mit dem Auto verschraubt und den Teppich kann man auch rausnehmen). Klar, ist natürlich ein größerer Aufwand (bzgl. Subwoofer rausnehmen), aber was solls. Hab mir schon überlegt, ob ich mir so ein "Pannenspray" hole, die den Reifen aufpumpt und das Loch zu macht, so dass ich wenigstens bis Heim komme um dort das Rad zu wechseln.
DaBr@in
Moin Leute,
habe morgen frei und werde nochmal fix zu ACR fahren, Adapter und 2 Kabel besorgen. Dann gehts aber los! :applaus :applaus :applaus
Dann wird endlich alles eingebaut und es werden auch wieder Fotos gemacht.
Anders als bonnz verstecke ich alles unter einem Zwischenboden, damit mir noch ein ebener Kofferraumboden bleibt. Auch wenn ich den eher selten brauche. :D
In meinem Escort hatte ich ne Kiste drin, hab aber immernoch 4 Kästen Bier reinbekommen und noch ein paar Sachen extra....
Naja, drückt mir mal die Daumen, dass das Wetter mitspielt und dass ich es auch noch schaffe, alles einzustellen. Das kann bei nem Aktiv-System ja lange dauern, bis alles gut klingt.
Bis bald,
Brian
DaBr@in
Moin, moin!
Hab endlich meine Anlage drin! :D :D :D
War ne schei* Arbeit, aber es scheint alles zu funktionieren! Habe erstmal provisorisch alles eingestellt, da es demnächst alles noch gemessen wird und dann hoffentlich optimal klingt!
Natürlich gibts auch wieder Bilder: Massepunkt, Bodenplatte mit Sub-Gehäuse und Anlage im Kofferraum.
Natürlich bin ich noch nicht fertig. Wenn alles eingestellt ist, kommt dann noch die Abdeckplatte drauf, damit ich den Kofferraum auch wieder nutzen kann! :D :D :D
Bilder von den Hochtönern muss ich noch machen, sind aber noch nicht mit GFK verkleidet. 8)
Mfg,
Brian.
Iwan
2 Januar 2006
Gronau
Das sieht schonmal gut aus :applaus
Habe selber ein Kombi, bin mir noch nicht sicher ob ich auch noch was einbau. Möchte eigentlich denn platz hinten nicht verlieren aber mal sehen was noch passiert.
:happy:
DaBr@in
Hallo Iwan,
bei mir kommt ja noch ne Deckplatte drauf, dann habe ich auch wieder nen Kofferraum. Fehlen nur ca. 10 cm von der Höhe! :D
Ich wollte mir eigentlich auch nen Turnier kaufen, habe dann aber lieber den FlH genommen, wegen Zwischenboden einbauen... 8)
Du kannst ja den Sub auch in die Reserveradmulde bauen und die Endstufen an die Rücksitzbank oder in den Seiten befestigen und verkleiden.
Iwan
2 Januar 2006
Gronau
ich habe gedacht der Sub kommt höher, vielleicht sieht man es nicht so gut auf dem Foto.
Ich weiß wohl wie mann es machen könnte aber ich habe irgendwie keine lust mehr mich da dran zu machen :rolleyes: habe Endstufe Hifonics Zeus 5 Kanal hier noch liegen.
Mal shaun... wer weiß
PumaRic
@DaBr@in
Wieviel l hat das Gehäuse? Wie groß ist Durchmesser und Höhe? ist das ein 38er Woofer? Will sowas auch bauen. Aber nur für nen 25er oder 30er...
DaBr@in
@Iwan:
Der Sub ist etwas ins Gehäuse eingelassen, so dass ich nicht so viel Höhe einbuße! :D
Auf jeden Fall lohnt sich das, wenn du eh noch ne Endstufe rumliegen hast!
@PumaRic:
Das ist ein 38er MBQuart. Das Gehäuse müsste fast 50 l haben. Gehäuse hat nen Durchmesser von 58 cm und eine Höhe von ca. 27 cm, glaube ich. :D
Dafür dass es geschlossen und nicht übermäßig groß ist, macht es trotzdem was her! :applaus
Wäre auch noch größer gegangen, nur hätte ich dann kaum noch Platz gehabt.
Falls es Fragen gibt, könnt ihr mir die gerne Stellen! :D
Habe heute nochmal neu eingestellt und auch endlich das üble Rauschen wegbekommen, was immer vom FS kam! :D :D :D
PumaRic
Gut. Ich hätte jetzt keinen 38er genommen ;-) Das ist für die Reserveradmulde schon ziemlich heftig. 50l fürn 38er ist wirklich net viel. Kommt aber auch auf den Woofer an...
Ich werd mir nene 30er oder 25er reinbauen. ich möchte auch net, dass das Gehäuse so weit nach oben geht. Der Durchmesser ist außen oder? Bekommt man da auch 60cm Durchmesser rein?
Danke
Ricardo
DaBr@in
@PumaRic:
Sorry, dass ich jetzt erst schreibe, hatte Urlaub und hab daheim nur ein 56K-Modem!
Die 58 cm sind der Außendurchmesser!
Je nachdem, wie tief du das Gehäuse einlässt, sollten auch 60 cm drin sein. Das Problem ist ja die unten abgerundete Mulde.
So hoch kommt das Gehäuse gar nicht. Wenn die Deckplatte drauf ist (muss ich noch machen) dann bist du immer noch unter dem Heckklappenschloss. sind vom Kofferraumboden nur knapp 10 cm weggenommen.
Ich hatte im Escort auch nen 38er, aber in einer Kiste mit etwa gleichem Volumen. Klingt trotz der vielleicht wenigen Liter gut und geht auch tief. Ist zwar geschlossen und nicht so tief wie ne Bassreflex-Kiste, klingt dafür aber sauberer. :D
Habe noch ein paar Fotos meiner Hochtöner, die momentan erstmal so an der A-Säule befestigt sind. Gebe am Samstag meine A-Säulenverkleidung ab, damit die neu verkleidet wird und die Hochtöneraufnahmen gleich integriert werden.
Bin mal gespannt, wie es aussieht! :D
diggifee
mal eine kurze frage als Frau ;),
Ihr baut doch solche Anlage wegen des klangs in euren Autos? Warum muß es dann immer soviel Platz weg nehmen? UNd aussehen als hätte man nur noch Boxen in denAuto. HAb mir mal das System von Bose angesehen und angehört ist echt super. Und optisch gefällt es mir auch besser als solche großen Teile im Auto. Sollte nur mal ne frage sein. Was ihr daran so toll findet?
diggifee :affen
Ronny-10
13 März 2007
nähe Nürnberg
www.ronnys-world.com
ist sicher auch ne Frage des Preises!
Ich möchte nicht wissen was nen anständiges Bose System kostet.
Da kommt man machnmal mit Eigenbau und Regie preiswerter und nicht minderschlechter als Bose.
Oder sehe ich das falsch??
diggifee
gut der Preis ist eine Sache 1:0 für dich :D
noch jemand?
diggifee
DaBr@in
@bonnz:
Die A-Säulenverkleidungen gebe ich bei meinem ACR-Händler ab, der macht das dann! Könnte man zwar selber machen, aber da ich mit GFK nichts am Hut habe, lasse ich das lieber machen! :D
@diggifee:
Wenn bei mir alles fertig ist, siehst du fast nichts und kannst sogar den Kofferraum wieder benutzen! :D
Ich bin auch nicht der Freund von solchen Showausbauten, bei dem man mehr sieht als hört. Ich mags lieber dezent. Und ich habe auch schon ein Bose gehört! Das war in einem A6 und mein Escort klang besser und hatte auch Bass! :D :D :D
Wenn man sich ein neues Auto holt und den Aufwand nicht betreiben möchte, tuts auch ne Werksanlage oder eben Bose oder Bang & Olufsen. Aber diese Anlagen haben auch ihre Grenzen. Für den OttonormalAutofahrerundimAutoRadioHörer reicht das auch, aber für den Rest muss eben was anderes her! :D
Und es ist nicht schwer, den Preis eines Boses-Systems mit einer eigenen Anlage zu übertreffen...
Mfg,
Brian.
bonnz
Was will denn Dein ACR-Händler dafür haben?
@diggifee: Also Showausbauten mag ich persönlich auch nicht. Ok, wenn man den Kofferraum aufmacht sieht man meinen Verstärker und meine Bassbox, aber das ist auch alles. Platz ist noch genug und solche Showteile, wo der Kofferraum zu klein wird um ein paar Schuhe zu verstauen ist ja auch nicht wirklich alltagstauglich 8)
Je nach Musikgeschmack hört man halt gerne mehr Bass und für Bass braucht man nunmal Volumen (was man nicht immer einfach verstecken kann).
DaBr@in
@bonnz:
Der Will knapp über 100€ haben. Geht privat sicherlich billiger, musst ja auch die Arbeit bezahlen. Aber da habe ich wenigstens die Sauerrei nicht.
@diggifee:
Hast du schonmal in einem Auto mit ordentlicher Anlage drin gesessen? Also eine, die auch auf Klang ausgelegt ist. Dann wirst du merken, weswegen wir das betreiben. 8)
Hat halt jeder so seine Hobbies...
Außerdem wurde wissenschaftlich bewiesen, dass die Bassvibrationen abhängig machen und, wenn man es nicht übertreibt, sogar gut für das Wohlbefinden sind, da die wie auch andere Drogen, bestimmte Botenstoffe im Körper freisetzen lassen, die glücklich machen. blah blah blah
Mfg,
Brian.
bonnz
Original von DaBr@in
Mfg,
Brian.
Ach Du lieber Herr Gott, wo haste denn das her? :comp1: :rolleyes:
DaBr@in
Frag nicht, das ist so.
Das ist wie das Schnurren der Katzen. Das erzeugt auch Vibrationen und tut einem gut! :D :D :D
Mfg,
Brian.
Mögen wir alle lange leben.
Krisu
Die Vibrationen eines Vibr.. tun der Damenwelt doch auch gut, oder net? :rolleyes:
Und so ne Bose Anlage gleich mitbestellen ist doch langweilig. Also ich habge mehr Spaß daran die ganze Sache zu planen konstruieren bauen und so, macht viel mehr Spaß und man hats selbst gemacht.
diggifee
HI,
Tztz an was denkst du denn um diese Uhrzeit lol.
diggifee :D
