hi!
zur radio blende kann ich leider nix sagen, denke die wird einfach zum klipsen sein, so sind sie zumindest alle.
was du jedenfalls brauchst, um die LFB zu verwenden ist ein can bus interface -->ebay
wenn die türverkleidungen so zu entfernen sind, wie die des c-max (wovon ich ausgehe), dann sind sie rundum geklippst und 2 mal verschraubt.
entweder als erstes, oder als letztes die blende beim handgriff aushebeln (am besten unten mit einem kleinen schraubendreher). dahinter sind 2 schrauben.
dann kannst du mit stofflappen und einem größeren schraubendreher rundherum die klipps öffnen, geht ganz gut, denn diese schließen beim rausziehen die widerhaken.
hatte bei meiner türverkleidung 0% ausschuss
. haben alle geöffnet.
das mit den schrauben hab ich deswegen gesagt, dass dus auch als letztes machen kannst, da du die blende vom griff mit einem draht schön von hinten herausdrücken kannst.
wünsch dir viel erfolg und hoffe ich konnte etwas weiterhelfen!
