Heizung wird warm und dann wieder Kalt ein hin und her
Degu2
5 November 2011
Leer
n64history.net
und zwar habe ich kleines Problem mit meinen Cougar und zwar
wurde eine Spülung durchgeführt welche auch erfolgreich verlief (von Ford), nun
habe ich irgendwie während der Fahr festgestellt das sie gut warm wird aber
dann wenn sie den Höhepunkt erreicht wieder kalte Luft kommt. Naja dachte ich
mir vielleicht ist er ja warm genug XD aber es wurde wieder richtig kalt dann
habe ich einfach von 22°C auf 23°C gestellt zack wieder warme Luft für ca. 5min
dann wieder kalt und nun könnt ihr raten was ich dann wieder gemacht habe… ja ich
habe ihn auf auf 24°C gestellt und genau dasselbe Spiel. Nagut dachte ich mir
nun hauh ich dich auf 29°C und da brüllt die so stark das ich mein Käsebrot zum
Schmelzen bekomme :D und hört auch nicht auf nur wenn ich ihn abdreh J welches ja für den
Winter gut ist.
Ich habe so einiges herum probiert
bei 22°C auf manuelle Gebläse Steuerung wurde aber auch immer kälter
Ich habe auch die Klima einmal angestellt und da wurde es ganz kurz warm XD und
dann wieder Kalt zu kalt J
also wieder aus und es blieb dann kalt (aber nicht so kalt als wenn man Klima
an hat) und wieder natürlich ein 1°C erhöht und er wurde wieder warm bis er
sein Höhepunkt erreicht hat :D
Maschine: V6
KM: 124tkm
Wasserpumpe getauscht bei 122tkm (wurde in einer Fachwerkstatt gemacht mit Papieren vom Vorbesitzer)
Spülung erfolge vor ca 60KM
Sonst läuft er auch top ich kann mir zwar helfen mit der Heizung bei 29°C aber
das ist ja nicht normal :)
Ich möchte erstmal von euch ein paar Antworten haben bisvor ich zu meinen Ford
Mechaniker des Vertrauens fahre :)
Vielen dank für euere Antworten
Ein Freund von mir hat ein sehr ähnliches Problem bei seinem Mondeo MK III. Bei ihm hilft es, wenn er die Umluft aktiviert. Das löst das Problem zwar nicht, aber es überbrückt bis zur Lösung.
Er hat bereits den Innenraum-Temp.fühler und die Steuereinheit getauscht - kein Erfolg.
Ich hoffe, ich konnte Dir weiterhelfen.
Degu2
5 November 2011
Leer
n64history.net
Das habe ich nicht nicht probiert mit der umluft :D aber danke für den Tip :) werde ich beim nächstenmal ausprobieren :)
Degu2
5 November 2011
Leer
n64history.net
Es läuft wieder
So ich habe das Problem gelöst meine Heizung macht wieder
was sie soll nach vielen herum tüfteln.
Ich habe das Heizungsbedienteil gewechselt in der Hoffnung das es dann erledigt
ist, negativ alles beim alten geblieben. Daraufhin habe ich mir die Fehler
Diagnose nochmal angeschaut und habe mich auf der Suche nach den „Heater Flap
Motor“ gemacht dank einige verwandten Themen habe ich ihn auch gefunden und
geschaut ob er sich bewegt wenn ich die Heizung verstelle und tada ;) er hat
nix gemacht nur wenn ich mit den Schraubenzieher drauf geklopft habe. Man gut
das ich ein eigenen Schlacht Cougar habe und dort dieses Teil entnommen und
sofort verbaut und es funktioniert wieder alles automatisch und manuelle Verstellung
bei 24°C kommen auch gefühlte 24°C und bei kalt kommt auch kalt :D
Und im Anhang habe ich noch 3 Bilder damit sich einige veranschaulichen können
wo dieses Böse Böse ding sitzt Fotos sagen ja mehr als Tausendworte
(Handschuhfach demontieren und schon hat man tiefste Einblicke in die Intimsphäre
vom Cougar :D [bei den Fotos ist bereits das Kabel von den Motor entfernt])
Mfg
