Heizgebläse funktioniert nicht richtig
BlueMK1
Wir haben ein Problem mit unserem MK1.
Das Heizgebläse läuft nur auf Stufe 4, die anderne Stufen funktionieren garnicht...
Kann usn jemand raten welcher Fehler genau wo zu suchen ist ?
Wir haben schon überlegt, dass es ein Relay ist, dafür müssten wir aber wissen, welches Relay es ist und wo wir es finden können.
Für hilfreiche Tips wären wir sehr dankbar.
Gruss BlueMK1
mike67
8 August 2004
NORDHESSEN bei Kassel
www.busraser.de
Moin,
da ist der Gebläsewiderstand kaputt.Sitzt unten am Heizungskasten unten im Fußraum Beifahrerseite.Pappe unter dem Handschuhfach raus und dann schräg nach links oben gucken(Taschenlampe).Da ist ein Stecker mit 4 Kabeln dran.Stecker könnte auch verschmort sein da gibts aber beim freundlichen Händler Ersatz.
Gruß Mike
Maggi
21 Dezember 2005
Kastl
www.fordteamamberg-sulzbach.de
also wenn die Lüftung nur auf Stufe 4 funktioniert dann dürfte der Fehler am Heizungsvorwiderstand zu suchen sein. Beim Mondeo MK2 kockelt da gern der Stecker weil ein verstärkter Motor eingebaut wurde.Vielleicht auch bei dir der Fall....
Der Vorwiderstand befindet sich im Lüftungskanal direkt hinter dem Handschuhfach.
Einfach das Handschuhfach öffnen und rausziehen. Dann sollte im linken Bereich dahinter ein 4-poliger Stecker zu sehen sein der in den Lüftungskanal zeigt. Den einfach mal überprüfen und die Kontakte evtl. überbrücken(Lüftungsregler auch in passende Position stellen) . Läuft der Motor dann wieder, hast den Fehler gefunden.
Mfg :happy:
Maggi
21 Dezember 2005
Kastl
Original von Maggi
Mfg :happy:
War ich wohl nen Tick zu langsam :comp1:
BlueMK1
Danke für Eure Antworten, ich werde Montag mal nachsehen und dann ggf. Bericht erstatten !
Gruss BlueMK1
J
joschy
Original von Micky
Und das... -> KLICK
jooo Micky - grins - obwohl der Link ja im Link drin iss :D
WQas allerdings trotz Ankündigung nicht zu finden ist ist die Anleitung wie man das Ding am besten tauscht... (also Handschuhfach ausbauen, blablabla etc.... :mua)
Oder hab ich da was übersehen? gg
Joschy
Micky
20 Dezember 2002
Hamburch ;)
@joschy
Klar, das Handschuhfach sollte schon raus. -> Einfach öffnen und nach vorne ziehen.
Dann muss noch die Fussmatte raus und der Teppich angehoben werden.
Aber das sind meiner Meinung nach keine Sachen die einer grossartigen Erklärung bedürfen. Oder war das noch etwas anderes???
