MartyMcDry
24 Juni 2018
Bad Wünnenberg
Moinsen zusammen.
Bin seit kurzem Besitzer eines Escort 1.6 Turnier. Habe jetzt festgestellt, das ich die Heckklappe nur über den Schalter in der Mittelkonsole öffnen kann, wenn die Zündung aus ist. Hat das so seine Richtigkeit? Kann mir das irgendwie nicht vorstellen und umständlich ist es auch... Freue mich auf eure Antworten.
Marty
Also prinzipiell sollte die Hesckklappe schon von außen zu öffnen sein. Wenn das nicht funktioniert, dann hat der Taster der Entriegelung einen Defekt.
Es kann schon stimmen, dass die Heckklappe nur bei Angestellter Zündung entriegelbar ist. Das haben manche Autos als Standard, andere als Option und die nächsten garnicht - wie es beim Escort ist, weiß ich nicht.
In der Regel läuft das so:
Motor starten - die Heckklappe ist aufmachbar.
Zum ersten Mal eine gewisse Geschwindigkeit erreichen (z.B. 4km/h) - Heckklappe verriegelt.
Motor abstellen - die Heckklappe ist wieder aufmachbar.
Der Sinn dahinter:
Das nennt sich im Volksmund "Italienmodus", weil es in Italien eine Zeit lang modern war, einem Auto an der Ampel die Heckklappe zu öffnen und ein paar Dinge auf den Boden zu werfen.
Du steigst erbost aus, um Deine Sachen einzuräumen und den Täter zur Rede zu stellen, lässt dabei aber in der Regel den Motor laufen.
Ein Komplize steigt ein und das Auto ist geklaut.
Wenn Du das Wort "Italienmodus" in die Suche eingibst, wirst Du ein paar Einträge zu diesem Thema finden ;)
Nice Greets
das ist schon so richtig , das die elektrische betätigung der heckklappe
über den schalter im innenraum nur funktioniert , wenn die zv offen und die zündung aus ist , damit soll ein versehentliches betätigen des schalters und
öffnen der heckklappe wärend der fahrt ausgeschlossen werden
ist bei meiner WRC auch so .
MartyMcDry
24 Juni 2018
Bad Wünnenberg
Danke für die Antworten. Doch die Klappe läßt sich auch von außen mit dem Schlüssel öffnen. Macht natürlich Sinn dieser "Italienmodus" auf der anderen Seite aber auch nervig wenn der Beifahrer aussteigt und noch eben was von der Ladefläche holen will.... Denke mal das man das nicht irgendwie "umbauen" kann, oder?
Wo ich schonmal beim umbauen bin.... Habe schon einiges über das anlernen des eFh gelesen. Auf der Beifahrerseite geht meine Scheibe auch nur halb runter. Alle Angaben haben aber nicht funktioniert. Kann ich diese Sperre umgehen?
Marty
bei den fensterheber kann man nichts anlernen
wenn du an der heckklappen etwas ändern möchtest , must du ddas zündungsplus am zv modul abklemmen
aber dann kann man keine ffb mehr anlernen .
