Die Handbremse ist selbst-nachstellend. Wenn es da ein Problem gibt, könnte die Mechanik dafür am Handbremshebel fest sein.
Um an den Hebel zu kommen, muss die Mittelkonsole raus.
> Radio, Aschenbecher und Blende Zigi-Anzünder raus
> 2 Schrauben im Radioschacht raus
> Schrauben Mittelkonsole vorne seitlich raus
> Schalthebelknauf runter (nur aufgeschraubt), Manschette runter
> Schrauben Mittelkonsole hinten (im Fach) raus
> Handbremse entriegeln (Feder rechts seitlich vom Hebel aushängen, man kommt durch Anheben der Konsole von unten dran *)
> Handbremsenhebel langsam gaaaanz hochziehen
> Konsole ausbauen
Beim Wiedereinbau ERST die Feder bei voll angehobenem Handbremsenhebel einhängen, dann Konsole darüber, Hebel erst dann langsam wieder in untere Lage senken.
* der Mondeo hat die gleiche Technik, und er hat in der Mittelkonsole über dem Handbremshebel einen kleinen Münzhalter. Den kann man rausnehmen und kommt so auch von oben an diese Feder. Wenn das beim Cougar nicht so ist, dann wird's hier schwierig. Schlimmstenfalls muss der Beifahrersitz hierfür raus.
