ScorpionKing
16 April 2006
Bodenseeraum
Hallo Leutz!
Hab da mal ne Frage. Hatte diese Tage eine längere Strecke (300km) mit meinem Dicken zurückgelegt. Nun fiel mir auf, daß er nicht mehr ausgerollt ist, sondern, daß wenn ich Kupplung getreten habe oder den Gang raus genommen habe er doch von sich aus ziemlich verzögert hat.
Hoffe, ich hab das einigermaßen erklären können. Kann es sein, daß vieleicht die Bremsen zu warm geworden sind (tiefster Schwarzwald^Bergauf, bergab u.s.w.) oder kuppelt er vieleicht nicht mehr komplett aus????? Mach mir da schon etwas Sorgen. Bremsen sind noch top und Getriebe mitsamt Kuplung und Druckplatte sind nur 15.000km alt.
Auto: ´92er Scorpio DOHC GGE (Stufenheck)
Danke mal für eure Hilfe
14 April 2006
Bergstrasse / Hessen
Na das hätteset du gleich testen können !!!
Einfach mal alle Felgen angreifen .
Sind sie heiß , ist alles OK .
Sind sie allerdings RICHTIG heiß dann wäre es möglich das es dahher kommt !
Wenn du nur die Kupplung getreten hast und der Gang war noch drinn , könnnte es auch von da kommen .
Das sie einfach nicht mehr richtig trennt .
MFG Christian
z1300gill
28 Juni 2006
Nord, Niedersachsen, Winsen/Luhe
Salut, bei meinem waren es die hinteren Bremssättel. Das kann man nach kurzer Fahrstrecke auch riechen, wenn die Bremse warm wird. Der Handbremshebel (am Sattel) geht wegen innerer Vergammelung nich mehr durch die Federkraft in Ruheposition. Also wenn es das ist, zerlegen und reinigen.
