Hallo an alle!
Bitte korriegiert mich wenn etwas falsch ist oder etwas fehlt:
Spannung der Stromkontaktanschlüsse (4 Stück) welche auf dem Kabel sind und mit den Glühkerzen angeschraubt werden, prüfen: bei Eingeschaltener Zündung + und - vom Multimeter an einen Kontaktanschluss halten - Ergebniss sollte bei ca. 12 V auf den jeweils 4 Anschlüssen liegen?
Glühkerzen auf Widerstand messen: in eingebauten Zustand auf dem Gewinde wo der Stromanschluss drauf ist einen Messkontakt (+) halten - den anderen (-) gleich daneben am Motorblock halten - Ergebniss sollte nicht unter 5 Ohm sein und auch nicht weit darüber bis unendlich. Muss die Zündung eingeschalten sein? Müssen die Stromkontaktanschlüsse abgeschraubt werden?
Bitte schreibt auch wo sich genau die Sicherung für die Vorglühanlage befindet bzw. wie sie aussieht.
Wo finde ich das Vorglührelais und wie messe ich es?
Danke Euch im Voraus!
MfG, Tonio
MfG, Tonio
