Getriebedeckel links vorne gebrochen - wie vorgehen
derBenni
16 September 2007
Essen
Hallo!
Weil das Wetter endlich frühlingshaft wird habe ich heute die Sommerreifen montiert, dabei ist mir aufgefallen das der Getriebedeckel gebrochen ist.
Das Foto ist vom linken Vorderrad aus aufgenommen. Leider ist die Fläche darunter nicht mehr plan sondern recht stark oxidiert.
Was muss jetzt ersetzt werden? Ein Flüssigkeitsverlust ist (noch?) nicht vorhanden.
Gruß Benjamin
patrick4939
3 Januar 2008
Ich würde es so lassen. ;)
Hab mal gelesen das das wohl ziemlich häufig passiert. Solange nix ausläuft kann es auch nicht so wild sein...
derBenni
16 September 2007
Essen
Bin mir da unsicher. Gefällt mir garnicht.
Ich frage mich nur, wie kann das passieren?
Und was ist wenn an der Stelle noch mehr kaputt geht? Nicht das das Getriebeöl sich dann verteilt.
mustangsvt
23 Juli 2007
Lünen
Das sieht ja übel aus, aber eben trocken :)
Wenn dir das nicht geheuer ist, dann versuch es doch mal mit Scheibenkleber oder Kraftkleber zu füllen.
Am Deckel ist ja die Welle dran und auch wenn du die Schrauben entfernst, kannst du den Deckel nur drehen.
Abziehen macht alles kaputt, da von innen verschraubt.
Gruß mustang
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
Dieser "Getriebedeckel" ist die Welle des Zwischenrads vom Rückwärtsgang. Das Teil lässt sich nur durch komplettes Zerlegen des Getriebes wechseln. Ein Wechsel im eingebauten Zustand ist völlig unmöglich.
