getriebe hilfe!?!
Doublelifegonzo
bin gerade dabei an meinem escort bj.92 1,8er das getriebe zu zerlegen um die Lager im Ausgleichsgetriebe zu wechseln, bekomme das getriebe aber irgendwie in der mitte nicht auseinander! Ich kann es ca. 3-4cm auseinanderziehen aber dann ist schluss! Kann mir jemand sagen ob ich etwas vergessen hab zu lösen bzw. abzuschrauben oder gibt es da einen Trick??
BIN FÜR JEDE HILFE SEHR DANKBAR.....
petomka
23 Juli 2006
Regensburg
Mal schauen, ob ichs dir einigermassen erklären kann:
erst den kleinen Deckel abschrauben, darunter befindet sich die Zahnräder 5. Gang, Sicherungsringe der beiden Zahnräder abbauen und ausbauen, du brauchst aber für ein Zahnrad einen Abzieher, das kleine Gehäuse vom Getriebegehäuse abbauen, die grossen Sicherungsringe von den zwei Lagern abbauen, die zwei Arretierbolzen seitlich herrausdrehen, Schrauben der grossen Getriebegehäuse rausdrehen, nun sollte es leicht auseinander gehen.
