geht immer in Notlauf
aldi08
Hi an alle,
hab mal wieder ein Problem mit meinem Mondeo.
Kurze Beschreibung:
wenn ich beschleunige, geht gelegentlich die Heizwendel-Leuchte an und das Fahrzeug fällt sofort in ein Leistungsloch. Wenn ich das Auto aus mache und wieder neu starte fährt er wieder normal.
Dieser Zustand kommt selten vor, aber die Abstände werden immer kürzer. Sprich, der Fehler kommt schon fast täglich vor.
Was kann das sein?
Flecks
13 Oktober 2006
Graz
Könnte eine Einspritzdüse, der Turbo oder sonst was sein.
Genaueres kann dir nur die Werkstatt sagen, wenn etwas im Fehlerspeicher steht
Gruß aus Graz
Y
yvolluja
Ich tippe auf den Nockenwellensensor. Das kommt häufiger vor.
aldi08
Wenn es doch die Einspritzdüse wäre, müsste doch immer ein Züdfehler vorliegen, oder?
N
Nov.Ice
War bei mir die Einspritzdüse.
Hatte sich verkalibriert ;-)
Aber bei mir ging er aus dem Notlauf nicht mehr raus ohne Werkstatt.
aldi08
das Problem hatt ich auch schon. Wurden die Einspritzdüsen nue kalibriert. Aber da kam auch Ruß aus dem Auspuff. Also hatte der Motor eine Fehlzündung. Hier kommt kein Ruß aus dem Auspuff. Daher denke ich (hoffentlich), das es keine Einspritzdüse ist
waschbaer
bei mir war´s exakt dasselbe. verkoktes agr ventil. wurde behoben, seitdem (50tsd km) war nix mehr
