erstmal ein freundliches hallo
ich bin durch googeln wegen meines problems auf dieses forum aufmerksam geworden
seit 3 wochen habe ich nun einen mondeo mk2 ez98 privat gekauft
silberner deckel km stand 212000km
der erste motorstart des tages ist nervig sofort nach dem loslassen des zündschlüssels geht er aus(muss das gas mit dem fuß halten)
3 mal rangieren bis ich aus der garage auf deer strasse bin (an/aus an/aus etc....)
nach wengen huntert metern die erste kreuzung und er bleibt an
und fährt so wie es sich gehört ,drehzahl so ca.850-900upm.
folgendes wurde alles schon in dieser zeit gemacht
motoröl vor 1 woche gewechselt 5w40
fehlerspeicher im kalt und warmzustand ausgelesen (einzigster fehler war was mit dem abgas)
zündkerzen geprüft (rehbraun)
luftfilter ok
agr ventil getauscht
llrv getauscht
alle schläuche vom werkstatt meister ausgiebig überprüft
nun gehen mir die ideen aus und bin für ideen was ich noch testen könnte offen
EDIT:
Habe das passende Präfix ergänzt und unnötige Leerzeilen entfernt
luftfilter ok
llrv getauscht
EDIT:
