Geht einfach aus während der Fahrt 1,6 90 PS
prinzbubu
Hallo .
Wer kann mair sagen woran es noch liegen könnte. mein Essi geht ab und zu einfach aus während der Fahrt. Springt dann aber wieder an wenn man ihn startet.
Hatte schon das Problem das er garnit mehr anspringt wenn ich ihn abgestellt habe und wollte später fahren. Habe daraufhin den Benzinfilter, Zündfinger, Verteilerkappe, Zündkerzen gewechselt.
er läuft auch beim Kaltstarten die ersten Minuten sehr unruhig. Wenn er warm ist hat er kleinere Fehlzündungen, hält aber sonst ordentlich das Standgas.
hoffe mir kann da jemand helfen.
grüße Prinzbubu
Escort88
22 Dezember 2006
Hallo ,
wenn Du den Zündschlüssel auf Zündung drehst sollte kurz die Benzinpumpe summen,wenn nicht versuch mal das Benzinpumpenrelais zu überbrücken(sitzt über dem linken Frontlautsprecher und hat die Farbe Rosa)viel Glück. :D
XR2
1 November 2004
REI
www.xr2.de
Original von Escort88
Hallo ,
Toller Vorschlag. Und was soll der bringen?
ERstmal sollte man den Fehler eingrenzen und sich die Symptome mal genauer ansehen, dann kann man auch genauer sagen was es sein könnte.
Fördchen
Original von XR2
Du gefällst mir. Andere kritisieren und dann selber nur was von eingrenzen und "Symptome" schmarren. Null Ahnung, und davon sehr viel.
Fördchen
Original von prinzbubu
Hallo .
grüße Prinzbubu
ich geh mal davon aus das er nur bei standgas, oder wenn du auskuppelst, ausgeht.
mach mal ein anderes zündmodul rein. liegt wohl daran.
XR2
1 November 2004
REI
www.xr2.de
Original von Fördchen
Hey hey langsam mein junger Freund.
Wenn hier jemand schreibt "Mein Auto geht aus" dann können das unzählige Ursachen sein. Wenn man genauer weiß was der Motor macht dann kann man sich an das Problem heranarbeiten und gewisse Fehler ausschließen. Und was Du hier machst ist der größte Blödsinn. Sowas wird auch in Werkstätten gemacht wenn die Mechaniker keine Ahnung haben. Einfach so lange irgendwelche Teile tauschen bis das Problem irgendwann behoben ist.
reck92
Benzinpumpe
Es kann auch genausogut der crash schalter defekt sein oder einen kurzzeitigen defekt gehabt haben! Der sitzt nämlich links vom kupplungspedal unter der plastikabdeckung!
also wenn der kaputt ist (das hört man wenn die benzinpumpe bei der Zündung nicht ansummt für ein bis zwei sekunden) dann kannst den überbrücken!
hatte das selbe problem mit meinen damaligen 1,6 da war das problem das meine benzinpumpe kein Plus strom mehr bekommen hat aus welchen grund auch immer!
Hoffe konnte dir helfen
mfg Reck
