Gasgeruch (LPG)
Woodworm
Moin,
mal 'ne Frage an die LPG-Fahrer unter Euch.
Riecht Euer Scorpio nach Gas?
Also gemeint ist jetzt im Innenraum, z.B. wenn Ihr an einer Ampel steht.
Meiner tut es jedenfalls - darf das sein?
Auch dann, wenn man den Wagen nach der Fahrt abstellt und aussteigt, liegt ein Gasgeruch in der Luft.
Ich meine, er riecht ja auch nicht nach Benzin, wenn er im
"Normal-Modus" gefahren wird.
Bevor ich meinen Umrüster aufsuche wollte ich hier zumindest mal gefragt haben.
Gruß,
Thomas
14 April 2006
Bergstrasse / Hessen
Hy ,
Kenne mich da zwar überhaupt nicht aus ,
aber meiner meinung nach darf es auf KEINEN FALL
nach Gas riechen . :wow
Ist ja dasselbe als würde dein Auto nach Benzin riechen , darf es ja auch nicht !
Ich würde erstmal nicht mehr mit Gas fahren .
MFG Christian
Jeb2k
23 August 2005
hi!
gas riech ich gar nie nicht ...
eine idee wär noch gewesen, dass du den benutzen adapter in den innenraum feuerst , und die reste daran den geruch machen ...
aber aussen !? ne , da darf nix riechen...
ab zum umrüster, der hat da leckspray glaub ich
derschlumpf
An Deiner stelle würde ich damit nicht mehr weiter fahren, es darf nicht nach Gas riechen.
Christian
10 Juni 2003
Quakenbrück
ich kann mich da nur anschließen: stehen lassen und beheben lassen, erst dann wieder weiterfahren.
Es darf definitiv nicht nach Gas riechen, egal wann, egal wobei. Genau deswegen ist das Gas extra gesetzlich vorgeschrieben parfümiert (normal wäre es geruchsneutral), eben um es riechen zu können um die Gafahr zu merken.
Christian
Jeb2k
23 August 2005
kannst du noch einschränken woher der geruch kommt ?
also nicht dass sich da dein kofferraum mit gas füllt zb
ach ja , und nicht mitm streichholz nach dem leck suchen ;-)
Woodworm
Hallo und vielen Dank für Eure schnellen Antworten.
Hab heute mal mit meinem Umrüster (FORD-Werkstatt) telefoniert.
Der ist, entgegen Eurer Meinungen, der Meinung, dass ein LPG-Auto ab und an mal Gasgeruch entwickeln kann.
Wir werden das trotzdem morgen mal überprüfen - er will dann mal mit irgendeinem Gerät was testen um zu sehen, wo genau der Gas-Geruch her kommt.
Meiner Meinung nach kommt es von einer der beiden Einspritzeinheiten.
Und zwar der vorderen, am Öl-Deckel.
Da ist auch die Halterung leicht glitschig - so, als wenn da ein leichter (Öl-)Film drauf ist.
Naja - morgen mal abwarten....
Er sagt übrigends, das es nicht undicht sein kann, sonst würde der Wagen auch nach Gas riechen, wenn der Motor nicht läuft. Also z.B. wenn er schon länger steht. Denn da riecht er dann nicht nach Gas.
Thomas
Jeb2k
23 August 2005
also meiner riecht definitiv nirgends nach gas ...
ich war zwar , zugegebenermassen , noch nicht mit der nase übder den ventilen, aber gas riech ich nur beim tanken weil ich mich da noch so dumm anstelle ....
Woodworm
Soooo...
Also anscheinend ist der Verdampfer nicht so ganz ok.
Wenn der MOtor abgestellt wird, drückt er irgendwi Gas raus,
wo er es eigentlich nicht tun sollte.....minimal....aber immerhin.
Und das Zeug stinkt ja gewaltig..
Da gleiche passiert anscheinend, wenn man nach Autobahnfahrten
im Leerlauf an der Ampel steht.
Muß ein neuer Verdampfer ran...
Ist aber nicht gefährlich - wurde mir jedenfalls versichert....
mirod
26 Juli 2006
Polen
Cossi 24V Bj: 1995, PRINS Sequentanlage: bei mir hat es auch stark gerochen, allerdings Schuld daran war ein Schlauch vom Verdampfer zum Abzweig. Das ist der oberste Schaluch welches von hinten neben dem Servoausgleichbehaelter nach vorne in die Mitte laeft. Der Schaluch war nicht vom PRINS und bei der Hitze im Motorraum hat er mit dem Gas schon etwas reagiert. Ausgetauscht und Problem fast behoben (man riecht so gut wie gar nichts)
