Puma-Axel
28 August 2003
Hat zufällig jemand nen Gamecube? Stimmt es, dass der 12V hat und man ihn demnach "einfach so" an das Bordnetz anschließen kann, ohne das man einen Inverter braucht???
Puma-Axel
28 August 2003
hmm... also laut den Typen haben die ja nen Adapter, aber wenn man das hier liest: Spezifikationen
Stromversorgung Netzteil DC12V x 3.25A
Stammt von der Nintendo Homepage, von den Systemdaten
Also müßte das doch fluppen, oder nicht??
joow ...... aber wozu brauchen die dann 'nen Adapter ?
Das leuchtet mir jetzt nicht ein ?(
Original von Mikemann
ich möchte demnächst meinen Gamcube auch im Auto benutzen
und hab mir dafür ein original Gamcube Autoadapter besorgt.
Ich würde mich da mal anmelden und nachfragen.
Nur um sicher zu geh'n.
Puma-Axel
28 August 2003
:idee
adapter is evtl ja nicht korrekt sondern nur nen anderes Kabel
soll heißen, kein Stecker mit Netzteil der Hausstrom in 12V wandelt, sondern nen Kabel mit ZigAnzünderstecker auf der einen und Gamecube Anschluß auf der anderen Seite... Der eine meinte da doch was von wegen zerstückeln und 4A Sicherung dranklemmen...!
L
L-C-HiFi
Hi, nein Ihr braucht einen Wandler!
Es ist so, die Batterie liefert während der fahrt ca. 14 V wegen der Lichtmaschiene und im Stand bei dem System keine ganzen 12V mehr. Damit das alles ausgeglichen ist braucht Ihr einen Wandler oder auch Stabilisator. Aber Wandler sind nicht viel teurer und Ihr könnt noch andere Geräte dranhängen.
Stephan
FordOrion1.4
also ich kann da nur sagen mit ner ps2 und nen entsprechenden inverter klappt das...hat sich nen freund in sein 750i gebastelt...die sau :wand :wand :wand :wand
achja und vom gamecube hab ich leider keine ahnung...SORRY! :rolleyes:
L
L-C-HiFi
Der springende Punkt is eben das er die Volt auf die art nicht schwanken lässt. Zu mindest nicht stark. Habe ja gesagt das beide Varianten gehen. Wenn man aber noch was dazu machen will is ein Wandler besser. Eben wie man will.
Aber nur ans Bordnetz geht nett.
Stephan
keks77
hab mal spaßenshalber geguckt.
wandler max dauerbelastbar 200 watt liegt bei 35 euro
nur so zur info :D
