Moinsen,
wie Hypersonic schreibt ist es schon. Du mußt beim alten Model den Unterträger und die Stoßstange ausschneiden.
Aber : ACHTUNG!! nimm nicht die innere Markierung der Stoßstange dafür dann hast du ein reisen Loch drin und dort können sich die Tierchen schön verstecken
Taste dich lieber klein ran und zum Schluß schraubst erst den GTI Haken
rein. Du kommt mit etwas gefummel da schon ran, geht aber
Beim Unterträger empfehle ich dir den Originalen dazu zukaufen. Macht Sinn, weil der sich bescheiden umbauen läßt. Geht, ist aber aufwendig.
Dann kommt evtl. noch das kleine Hitzeschutzblech dazu, ist aber vom Typ der AHK abhänging.
Kabel, welchen Stecker meinst du ???
recht, sinddie vom Wechsler, der dürfte ge sein und link unter dem hinteren Gebläse ist in Schaumstoff der Steckverbinder vür die AHK Dose aber nur für die NSL vorgesehen. Evtl findest du auch dort schon einen kompl. Steckverbinder. Iat von Typ zu Typ unterschiedlich.
sonst hilft nur ein. Alles parallel drauch klemmen und die Blinkerkontrolle freischalten, geht aber nur beim TDI
. Sonst mußt du das Elektronik Modul nehmen.
Und schön den Unterbodenschutz in den Holmen entfernen.
Tschö
