Funkfernbedienung...
--->Mondeo RaZr<---
kurze knappe frage:
Passt diese Fernbedienung bei meinem???
Klick zur Fernbedienung
Ich brauch nur ein Ja oder Nein. :D
P.S. Meine Daten: Ford Mondeo CLX, 1,8l 115Ps Sufenheck.
Danke schonmal für eure Antworten
Gruß Stephan :happy:
Soweit ich weiss hatte der MK1 "nur" eine IR-FB - somit wär eine FFB nicht möglich.
Mein Tipp daher: Nein - passt nicht (aber bitte erschlag mich nicht, wenn ich da jetzt falsch liege)
EDIT: Wer andren eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurstbratgerät :D
Warum machst Du für die gleiche Frage noch ein Thema auf?
Petomka (der ist Ford Kfz-Mechaniker) hat das doch schon beantwortet. Und 15 EUR sollte das "Rest-Risiko" doch wert sein, oder?
Siehe dort.
:idee Lass Dir den Link der Ebay-Auktion geben, von der das Teil stammt und schau selber nach.
--->Mondeo RaZr<---
@ Uli
Siehst du aber jetz hab ich zwei aussagen... Einmal ja und einmal ja...
Und wollte doch vllt noch wissen ob das jemand schonmal gemacht hatte... Weil es doch für diesen nicht direkt beszimmt ist... Und das hatte mich stutzig gemacht...
Ned böse sein Uli... :D
Gruß Stephan
Johnes
15 Juli 2005
WL
www.johnes.eu
Du brauchst nur ein FFB Modul, was du an dein vorhandenes Modul anschließen kannst.
Ist unter/hinter dem Handschufach ein Modul mit der Aufschrift "G1UHK 5WK4 606" vorhanden, passt diese Belegung:
Den Stecker mit den 10 Pins so halten das die Rastnase nach unten zeigt: (mit Blick auf die Kontakte!)
Pin 1 und 2 sind nicht vorhanden!
Pin 5 +12V steuert ZV auf (Pin rechts oben)
Pin 6 +12V steuert ZV zu (Pin links unten)
Pin 8 ist Dauerplus (Pin bei der Nase in der Mitte)
Pin 9 Zündungsplus
Pin 10 Masse
OT: Nö, "böse" sieht anders aus. ;)
Dann sag ich auch was zum Thema:
In 99% der Fälle geht's. Die ZV beim Mondeo I ist Plus-gesteuert, aber die meisten Nachrüst-FFB'en können beide Varianten, je nach wie sie angeschlossen werden. Die wichtigsten Pins wurden ja gerade schon genannt.
--->Mondeo RaZr<---
Original von MucCowboy
Sry aber das heißt jetz das es funzen würde??? :D :wand
Oder hab ich das jetz falsch verstanden???
petomka
23 Juli 2006
Regensburg
ich sage nach wie vor, dass sie funktionieren müsste (müsste desshalb, da ich mir nur ungern den schwarzen Peter zuschieben lassen möchte), die beschreibungen von ebay sind halt immer so, dass es für fast jeden Fahrzeugtyp ein Angebot gibt, es ist und bleibt trotzdem eine Universal-Nachrüst Funk ZV, kein Hersteller wird sich die Mühe machen und für jedes Fahrzeug eine ander ZV zu entwerfen.
Ich habe in meinem Escort eine Infrarotfernbedienung, die hat mich aber genervt wegen der bescheidenen Reichweite, da habe ich mir von ebay eben eine Funk ZV mit Klappschlüssel besorgt, und funzt bis jetzt einwandfrei.
--->Mondeo RaZr<---
Danke Tom
Also kann ich sie mir sehlenruhig kaufen!?
Gibts bei der montage irgendwelche schwierigkeiten???
Gruß Stephan
petomka
23 Juli 2006
Regensburg
ja, du kannst sie kaufen, hier mal ein ebay Verkäufer der die Dinger anscheinend Tonnenweise verhökert:
http://search.stores.ebay.de/inca-p...20proQQfsooZ1QQfsopZ1QQsaselZ47820534QQsofpZ0
wie du siehst, hat der die gleiche Fernbedieung immer und immer wieder drinnen, das einzigste was sich ändert, ist die von ihm beigefügte Einbauanleitung.
Die Einbauanleitung die du von dem anderen FoBo-Mitglied erhältst, wird halt nicht zu 100% bei deinem Fahrzeug passen, aber im prinzip bekommst du hier auf jede Frage die passende Antwort :)
Wenn es soweit ist, dann meldest du dich halt nochmal (oder benutzt die Bordsuche)
Johnes
15 Juli 2005
WL
www.johnes.eu
Kleine Anleitung für Dummis:
1.) Den Stecker mit den 10 Pins hinterm Handschuhfach suchen
(ggf. steckt der auf dem Modul der ZV, wenn z.B., DV vorhanden ist!)
Stecker so halten das die Rastnase nach unten zeigt: (mit Blick auf die Kontakte!)
12345
67890
Pin 9 Zündungsplus
Pin 10 (0) Masse
2.) Modul z.B. von ebay kaufen
Meist sind es Nachrüstmodule die nicht extra für den Mondeo sind! Es ist egal für welches Auto das Teil sein soll! Meist wird es nur als EXTRA für das Auto bei ebay verkauft!
3.) Einbau
Bei den Modulen wird der Schaltkontakt (Wechsler) für AUF/ZU meist über einen Relais für Auf und ein weiteres Relais für Zu geschaltet. Bei den Wechslern wird dann auf einen PIN je +12V (von Pin 8 des Steckers im Fahrzeug!) angelegt. (z.B. auf den Mittleren Pin des Wechslers!)
Der offene Kontakt des Wechslers für "AUF" an den Pin 5 des Steckers im Fussraum legen. Den für Zu auf Pin 6!
+12V für das Funkmodul wird auf Pin 8 geklemmt.
(Es bietet sich an, Die Schaltkontakte die mit +12V versorgt werden parallel mit der +12V für das Modul zu schalten. Dadurch ist alles über die Sicherung der Zentralverreigelung des Wagens abgesichert und man muss hier nichts weiter machen! Keine Extra Sicherungen sind nötig!)
Masse (-) des Funk-Modules an Pin 10 klemmen
Falls das Modul Zündungsplus auswertet, kann man hierfür den Pin 9 verwenden.
Bauloewe
18 Mai 2005
Aufpassen wegen der Doppelverriegelung. Die funktioniert wohl nicht mit einer nachgerüsteten Fernbedienung.
Dafür wird ein Zusatzmodul benötigt. Anleitung in der Datenbank.
Hab es aber noch nicht selber probiert.
MfG Bauloewe
--->Mondeo RaZr<---
Sorry aber ich kenn mich da garnicht aus...
was ist das mit dem Modul???
Ist das das Kabel was es dazugibt???
Johnes
15 Juli 2005
WL
www.johnes.eu
Das Modul ist das Teil, was du bei ebay kaufst! Das "Kabel" sind dann nur die Adern, des Moduls die an den Stecker des Fahrzeuges kommen.
Die DV ist nur funktionsfähig, wenn man ein ZV-Steuergerät ("G1UHK 5WK4 606") im Wagen hat! (Auch ohne DV kann man die ZV nutzen! Man muss keine Schaltung nachrüsten!)
An den Stecker bzw. das Steuergerät wird dann das Funkmodul von ebay angeschlossen.
DanielW
ich hänge mich da mal ran...
@Johnes:
habe mir so ein Modul gekauft und komplett verkabelt. Soweit so gut.
Mein Problem ist nun, dass die Schaltdauer nicht reicht den originalen Stellmotor weit genug anzusteuern. D.h. die Hebel in der Tür bewegen sich nicht weit genug. Mit ein wenig "Drückerei" gehen die Türen dann irgendwann auf bzw. zu.
Wo liegt mein Problem ?!
Dank & Gruß
Daniel
