Funkfernbedienung
PlanetMoe
9 Oktober 2006
Ludwigsahfen/Rh.
Danke schon mal fuer die Antwort Silke :)
aber was meinst du damit:
RedCougar schrieb:
Man muss lediglich darauf achten, dass der Sender für den Glaskolbentransponder der WFS gedacht ist, der dann einfach umgesetzt/ausgetauscht wird.
waere das Angebot hier, also ein "richtiges"
[ebay]221077742327[/ebay]
bzw. das da ohne rohling
[ebay]181019873341[/ebay]
@ PlanetMoe
Bei Ebay-Angebote kämen für dich durchaus infrage und sind ok :)
Mit "Transponder umsetzen" meine ich, dass man den Wegfahrsperrentransponder aus deinem alten Sender herausnimmt und in den neuen Sender einpflanzt. So erspart man sich das Anlernen eines neuen Wegfahrsperrentransponders, welches ein 2., getrennter Vorgang zum Anlernen der reinen Fernbedienung wäre ;)
Der WFS-Transponder ist ein Glasröhrchen im Sender, das hinter dem Gumminippel an der Unterseite verborgen ist.
70-80€ fürs anlernen der Fernbedienung ist aber 'n wirklicher Hammer.
Das ist 'n ganzer Stundensatz für ein paar Minuten Arbeit.
PlanetMoe
9 Oktober 2006
Ludwigsahfen/Rh.
hab ich auch gesagt dass das teuer sei, aber da meinte der herr lediglich dass das ja auch etwas mehr arbeit waere als 5min...
ich glaub aber da wusst der nicht das man das ja selber machen kann mit dem schluessel im lenkradschloss. hat wohl net dran gedacht das der cougar schon was aelter ist und man kein hightech pc brauch wo man den schluessel reinstecken muss. hihi
Hm - entweder wußte er es nicht besser, oder er hats sehrwohl gewußt.
Ich kann dir jetzt nicht sagen ob das peinlich oder verwerflich ist.
Der Cougar hat wie der Mondeo damals eine 08/15 Ford-Fernbedienung.
Das sieht man wenn er den Schlüssel in die Hand nimmt
und 'nem andern Ford wird er wohl schonmal angelernt haben.
edit: Irgendwie erinnert mich das an einen andern Fall.
Da hatte eine freie Werkstatt jemandem für ein Glühlampenwechsel 80€ abgeknöpft (inkl. Leuchtmittel)
chris_davidi
26 März 2006
Offtopic:
Bei einem bekannten Ford-Autohaus in Karlsruhe habe ich angerufen, weil ich von meinem Escort den Schlüssel verloren hatte. Ich habe geschildert, dass ich den roten Master-Schlüssel sowie einen normalen Schlüssel habe. Wollte dann einen weiteren Schlüssel nachmachen lassen. Aussage am Telefon, 500 Euro. Ich gefragt, "wie bitte". Mir wurde mitgeteilt, es müsse die gesamte Wegfahrsperre ausgetauscht werden. Dann habe ich einen Meister verlangt, der kam dann an das Telefon und bestätigte die Aussage mit den 500 Euro.
Ich bin dann irgendwohin gefahren und habe mir den Schlüssel für 35 Euro nachmachen und anlernen lassen.
Arme Welt!
PlanetMoe
9 Oktober 2006
Ludwigsahfen/Rh.
Nach langem hin und her mit meinem alten Schlüssel will ich mir nun doch einen neuen kaufen bei ebay, weil dieser einfach nicht mehr funktioniert mit der Funkfernbedienung - egal was ich ausprobiert habe.
Nun habe ich folgendes gefunden:
4D60
und einmal einen:
4D63
Was ist nun der Unterschied zwischen 4D60 und 4D63 beim Transpoder ? Kann ich beides nehmen bzw. welcher ist nun der richtige?
LG Moni
Den mit Chip-Transponder kannst du beim Cougar nicht verwenden. Du brauchst einen Sender mit Glaskolben-Transponder. Insofern ist der 4D60 der Richtige ;)
Und nur um Nachfragen vorzubeugen: Der Cougar hat keinen Master-Key wie in der Auktion beschrieben. Programmieren kann man die WFS trotzdem selbst, sofern zwei andere aktive Schlüssel (egal ob mit FB oder ohne) vorhanden sind. Alternativ kann man den Glaskolben-Transponder der Wegfahrsperre der Einfachheit halber auch einfach aus dem nicht mehr funktionieren Sender entnehmen und in den neuen Sender einsetzen. Dann brauch man nur noch in einem 2. Schritt die Fernbedienung anlernen. Wie das geht, steht entweder im Handbuch oder hier in der Datenbank ;)
Chaser
6 Mai 2012
Zumal dieses Klappding einfach nur riesig ist. ;) Ich mag den normalen auch so, wie er ist. Schön puristisch.^^
