Frage zu ersatzteilnummer für tempomat nachrüsten bitte um hilfe!!!!
mondeostfan
8 April 2009
hallo
ich hätte mal wieder eine frage an euch:
und zwar bin ich immoment am teile besorgen weil ich bei mir einen tempomaten nachrüsten will, dank dafür an uli für deine super anleitung :happy:!
mein problem ist folgendes :
ich treffe immer wieder auf teile (die ich für tempomat brauche)
die in der ersatzteilnummer einen dreher drinne hat wie z.b.
das instrumententafelzusatzmodul in ulis anleitung : 97BB-10E850-CA
im internet gefunden habe ich das gleiche teil nur mit der nummer
93BB-10E850-AC ist das dass gleiche oder besteht da ein unterschied?
wäre vielleicht jemand so nett und würde mir mal erklären aus was für angaben sich die teile nummer zusammensetzt ?
ich denke mal das die ersten zwei für das baujahr stehen oder lieg ich da falsch?
falls jemand noch solche teile zu verkaufen hat wäre es sehr nett wenn er/sie sich bei mir melden würde
ich danke euch im vorraus für eure hilfe
Robert_L
4 November 2005
Lörrach
Original von mondeostfan
Die ersten beiden Zeichen stehen hier für das Modelljahr der Einführung dieses Teils.
Das dritte Zeichen steht für das zugehörige Fahrzeugmodell.
Das vierte Zeichen steht für die Entwicklungs-Abteilung (B=Body/Karosserie)
Der fünfstellige Mittelteil benennt die Art des Ersatzteiles.
Die letzten beiden Zeichen geben Unter-Varianten im Detail an, z.B. je nach Motorisierung oder Ausstattungsversion.
Leider gibt die Nummer keinen Hinweis dazu, inwieweit Teile aus verschiedenen Modelljahren zueinander kompatibel sind.
Hallo, und Danke für das Lob :)
Wenn das Zusatzmodul (um das geht es Dir hier ja) aus einem MK2 stammt, passt es auf jeden Fall.
mondeostfan
8 April 2009
hey erstmal vielen dank für eure antworten
an uli:
nein das teil stammt aus einem mk1 mondeo deswegen habe ich auch gefragt
aber du hast mir mal ne mail geschrieben wo du gesagt hast das die teile von nem mk1 auch passen
kann man das auf dieses teil auch beziehen??
So, hab das nochmal geprüft. Vom MK1 ist verwendbar:
> Pedalschalter (Stecker zum Hauptkabelstrang anpassen oder einzeln verkabeln)
> Instrumententafelmodul
> Tempomatmodul mit Halter
> Tempomatseilzug (für jeweils gleichen Motortyp)
Nicht gleich ist die Wickelfeder. Beim Lenkrad bin ich nicht sicher.
mondeostfan
8 April 2009
hallo und dank nochmal an uli für die rasche antwort :respekt
ich fahre einen ghia bei dem alles vorverkabelt ist ich brauche also nur die bauteile außer für die pedalschalter da brauche ich das kabel mit drei anschlüßen!
habe mal noch ne frage :
habe jetzt ein zusatzmodul gefunden das genau die artikelnummer hat
wie du in deiner anleitung beschrieben hast und das teil ist auch von einem mondeo mk2 tunier nur das gute stück ist von außen nicht grau sondern braun ich denke aber das hat damit nichts zu tun oder??
wie schon gesagt artikelnummer ist genau dieselbe wie auch oben schon erwähnt!
das lenkrad vom mk1 passt oder nicht ?
könnte nähmlich eines beziehen von einem mk1 aber ohne rückgaberecht deswegen sollte ich wissen ob das passt
falls in der richtung jemand erfahrung hat ?
falls nicht kann man dann einfachg die tasten und den airbag ins mk2 lenkrad ,das kein tempomat hat, übernehmen?
dank dir nochmals uli
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
das geht auf jeden Fall nicht. Lenkrad und Airbag sind bei Fahrzeugen mit Tempomat anders geformt. Die Tasten und der Airbag passen nicht in ein Lenkrad ohne Tempomat.
Andreas
So ist es.
Wenn Du meine Anleitung vorliegen hast, siehst Du das Vergleichsbild der beiden Airbags. Die seitliche Form ist stark anders. Und das Lenkrad muss genauso geformt sein, damit der Airbag da überhaupt reinpasst. Bzgl MK1-Lenkrad wie gesagt keine gesicherte Ahnung.
Nein. Ford hat irgendwann mal die Gehäusefarbe geändert. Von einer Funktionsänderung ist mir bzgl. Tempomat nichts bekannt (bzgl. Automatikgetriebe, wofür dieses Teilchen auch da ist, allerdings schon).
mondeostfan
8 April 2009
also dann hoffe ich mal dass ich das richtige gekauft habe
habe heute mittag eins im internet gefunden
von einem:
mondeo mk2 bnp turnier 2,5 24v
bj: 20.02.1998
getriebebuchstaben: PTAJ kann mir jemand sagen ob das automatik ist?
schlüßelnummer: 0928 885
teilenummer von dem modul: 97BB-10E850-CA
kann mir vielleicht jemand sagen ob ich da das richtige gekauft habe
kann es leider noch nicht ausprobieren da ich noch nicht alle teile zusammen habe.
danke für eure hilfe
dridders
12 April 2006
Weidenbach
Lenkrad vom Mk1 passt an Mk2. Airbag von Mk1 aber nicht. Airbag von Mk2 passt aber nicht in Lenkrad von Mk1. Lenkrad von Mk1 somit nicht brauchbar für Mk2. Ergo: Mk2-Lenkrad kaufen.
mondeostfan
8 April 2009
alles klar dann weiß ich da auch bescheid !
hat vielleicht noch jemand so ein lenkrad wo er loswerden will?
