Frage wegen Alufelgen + Eintragung
Chaos-X-
ich wollte mir für meinen Puma neue Alufelgen bei ebay holen :)
nun hat mir aber ein Freund gesagt ich bekäme nur 205/40 eingetragen bzw 205/50 aber keine 205/45er Reifen..... habe aber nun in einer Auktion das heir gelesen
Felgen: 7,5J x 16H2 ET35
Lochkreis: 4/108 mm
Mittenloch: 63,4 mm
Radlast: 670 kg
Abrollumfang: 1960 mm
Passend für folgende Fahrzeugtypen lt. ABE:
Ford Cougar
Ford Escort / Orion
Ford Fiesta
Ford Focus
Ford Mondeo
Ford Puma
Ford Scorpio
Ford Sierra
Mazda 121
Reifen: 205/45R16 Fulda Extremo (ca. 5 mm Profil)
was stimmt denn nun welche Reifen bzw Felgen bekomme ich denn eingetragen?
danke für eure Antworten.
edit: und wie sieht es mit 215/45 aus? ersagt mir 205 würde gehen aber 215/45 nicht
Ford Freak 2000
Wenn die Rad-Reifen Kombination für den Puma in der ABE bzw. dem TüV-Gutachten steht gibts es keine Probleme, zur Not kannst du immernoch ne Einzelabnahme machen lassen! Es können ja durchaus mehrere Größen drin stehen, zum Beispiel: 205/35 R16; 205/40 R16; 205/45 R16; 205/50 R16; 215/35 R16; 215/40 R16; 215/45 R16; 215/50 R16 dann heißt das das alle diese Reifengrößen mit der Felge Kombinierbar sind und auch vom TüV abgenommen werden sollten!
Chaos-X-
gut das mit der ABE ist mir soweit klar, allerdings hat man mir gerade gesagt es würde so aussehen das es 195/50, 205/45, 215/40 ABER 215/45 würde nicht gehen......
udn einzelabnahme kostet doch normal ein schweine geld.....
Ford Freak 2000
Das ist von Felge zu Felge unterschiedlich....wenn ein Felgenhersteller die Felge am Puma in Verbindung mit 215/45 hat prüfen lassen und die Rad-/Reifenkombination abgenommen wurde, darfst du auch damit rumfahren, allerdings musst du auch beachten das bei der Abnahme eventuelle Fahrwerksveränderungen berücksichtigt werden müssen, also wird es recht schwer um eine Einzelabnahme herumzukommen, und so teuer sind die auch wieder nicht!
Chaos-X-
mh ok dann mal ne andere frage :)
wie bekomme ich raus )sofern es nicht ei ebay steht) welche eine ABE für meinen Puma haben?
was meinst du mit fahrwerksänderungen?
Ford Freak 2000
Verkaufer anschreiben und Gutachten zuschicken lassen oder auf der HP des Herstellers nachgucken ob es da was gibt!
Fahrwerksveränderung wie Tieferlegung, Spurplatten usw.!
Chaos-X-
achso gut tiefer isser ja ;) naja auf jeden fall mal danke ich werd mal schaun ob ich was finde.....
wie sehen eigentlich hinten tiefbettfelgen und vorne die gleichen ohne Tiefbett aus?
Ford Freak 2000
Du meinst vorn zum Beispiel 7,5J breite Felgen und hinten 9J breite Felgen! Das sieht schon gut aus...kommt halt auch drauf an was für Felgen es sind und es ist mit Sicherheit auch Geschmackssache!
Puma-Axel
28 August 2003
da sind doch eh 215/40 Reifen drauf... warum willst du dann noch andere (schmalere)? 215/40 ist eigendlich sehr verbreitet beim Puma unter den 16 Zoll Größen, denke ich zumindest - also solltest du die so auch eingetragen bekommen... Oder guck mal auf der HP von Borbet, da gibts doch die Gutachten auch zum downloaden, wenn ich mich nicht irre...
Ford Freak 2000
Öhhh....wo ich gerade lese das die fürn Audi 90 sind....ich wollte mal die Orginal Pumafelgen an einen Audi 90 bastel.....ging aber nicht....trotz des selben Lochkreises! Stellt sich die Frage ob die überhaupt passen! Zu den Felgen, ich mag Borbet persönlich überhaupt nicht....das Tiefbett hinten ansich finde ich schön, aber Borbet steht bei mir für 08/15 Design...soviel zum Thema Geschmacksache, mir würde das BS Design auch nicht gefallen! Zur Reifengröße nochmal....peer Einzelabnahme geht das!
Chaos-X-
mh das problem ist ja das fin dem Borbet gutachten (habs mir rausgesucht) der puma drinsteht für die felgen aber nur mit 205/40 und nicht mit 215/40 denke daran wird es liegen, bin aber gerade überboten worden also is die sache eigentlich geregelt werde mir nun vllt aluett 16 zoll felgen holen
