Ford Scorpio 24v mk1 1992 - Co im Leerlauf zu hoch.
TJ1976
19 April 2023
Kassel
Hallo zusammen,
ich habe einen 1992er 24v und der hat leider die AU nicht bestanden, da er im Leerlauf zu viel Co hat. Der Fehlerspeicher meldet die Codes 139 und 144. Die Lambdasonden sind neu, das LLRV gegen ein anderes getauscht, Luftmassenmesser ebenfalls getauscht, Drosselklappensensor, Ansauglufttemperatursensor und Kühlmitteltemperatursensor sind ebenfalls neu. Einspritzdüsen habe ich auch getauscht. Die Ansaugbrücke ist auch mit neuen Dichtungen versehen und trotzdem bleibt der Fehler.
Vielleicht kann mir jemand helfen bei dem Problem.
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Timo
BERGHEIM
Wie hoch ist der CO im Leerlauf und wie hoch im erh.LL ?
Motoröl gewechselt ?
TJ1976
19 April 2023
Kassel
Das Motoröl habe ich gewechselt und im Leerlauf hat er zwischen 3,6 und 4 im erhöhten LL ca. 0,4.
BERGHEIM
Dann würde ich mal die Kurbelgehäuseentlüftung vom Ansaug trennten und prüfen ob die werte dann runtergehen .
Ist der Verbrauch auch höher als normal ?
TJ1976
19 April 2023
Kassel
Mit der Kurbegehäuseentlüftung kann ich leider nicht direkt testen, da ich kein Co messen kann. Mit dem Verbrauch kann ich ebenfalls nicht genau sagen, da ich das Auto noch nicht lange habe.
