13 November 2026
Tüßling
Servus zusammen,
ich bin seit Kurzem stolzer Besitzer eines Ford Fusion (JU2), Baujahr 2009, den ich blind ersteigert habe.
Der einzige bekannte Mangel beim Kauf war ein leichter Kühlwasserverlust.
Seit etwa zwei Wochen habe ich allerdings folgendes Problem:
Wenn ich versuche, das Fahrzeug zu starten, dreht der Anlasser zunächst, der Startvorgang wird jedoch immer wieder abgebrochen. Nach ungefähr zehn Versuchen habe ich mit etwas Glück Erfolg und der Motor springt an.
Im Anhang habe ich ein Video vom Startvorgang auf Youtube hinzugefügt
Sobald der Motor läuft, bleibt er auch an. Sobald ich das Fahrzeug allerdings bewege, geht der Motor wieder aus.
Aktuell steht das Fahrzeug in einer Werkstatt. Leider konnte dort bisher kein Fehler gefunden werden.
Folgende Dinge habe ich selbst bereits überprüft bzw. ausgetauscht:
  • Batterie: Beim Startversuch fiel die Spannung auf knapp unter 10 Volt. Daraufhin habe ich die Batterie durch eine neue ersetzt.
  • Masseverbindung: Ich habe testweise mit einem Starthilfekabel eine direkte Masseverbindung zwischen Batterie und Motorblock hergestellt, um ein Masseproblem auszuschließen.
  • Wegfahrsperre: Beide Fahrzeugschlüssel sowie die Antenne der elektronischen Wegfahrsperre wurden von einem Experten überprüft.
  • Zündschalter: Wurde bereits ausgetauscht.
  • Lenksäule: Während des Startvorgangs habe ich die Lenkradverstellung betätigt, um einen möglichen Kabelbruch bzw. Wackelkontakt festzustellen.
  • Sicherungen: Sämtliche Sicherungen wurden überprüft.
  • ABS-Hydraulikblock: Den elektrischen Stecker habe ich auf Korrosion kontrolliert.
  • Massekontakte: Sämtliche mir bekannten Massepunkte wurden überprüft.
  • Kombiinstrument: Ich habe das Kombiinstrument ausgebaut und die Lötstellen an der rückseitigen Steckverbindung nachgelötet.
  • Ersatz-Kombiinstrument: Da ich einen Defekt des Kombiinstruments nicht ausschließen konnte, habe ich ein gebrauchtes Ersatzgerät gekauft und entsprechend programmieren lassen. Leider brachte auch das keine Verbesserung.
Mittlerweile bin ich mit meinem Latein ziemlich am Ende.
Vielleicht hatte jemand von euch schon einmal ein ähnliches Problem mit dem Ford Fusion oder kennt dieses Fehlerbild?
Ich wäre für weitere Lösungsansätze, mögliche Fehlerquellen oder Tipps zur systematischen Fehlersuche wirklich dankbar.
Vielen Dank schon einmal für eure Unterstützung!
Andi
