Mario
2 August 2015
Hallo zusammen mein Auto sagt kein ton mehr Batterie ist geladen aber der Anlasser sagt nichts ist aber inordnung sicherungen sind inordnung und die relas auch wo kann das noch dran liegen? danke für eure hilfe
Wie verhält sich den die Kontrollleuchte im IC ( WFS ) ,
wenn man die zündung einschaltet ?
Läuft die Krafstoffpume noch ?
Wie wurde den der Anlasser geprüft um sagen zu können das dieser in Ordnung ist ,
weil eine Sichrung für den Anlasser gibt es nicht .
Mario
2 August 2015
Ja sagt sie es wurde überpüft ob strom ankommt am anlasser kommt aber nichts
Alsowenn man den Schlüssel dreht kommt zum Anlasser kein strom an
und oben die rote leuchte die immer blingt wenn das auto aus ist blingt schnell wenn die zündung an ist
Edit by RedCougar: Dreifachpost zusammengefügt.
Bearbeiten"-Funktion, solange noch kein anderer User geantwortet hat. Sie steht dir in jedem deiner eigenen Beiträge zur Verfügung.
Wenn die Kontrollleuchte schnell blinkt , wenn die Zündung an ist , liegt der Fehler bei der WFS , evt ist der Schlüssel defekt
oder das Motorsteuergerät/Tacho bzw ist die Spannungsversorgung/Verkabelung/Lesespule am Zündschloß selbigen nicht in Ordnung .
Aber die Frage ob der Anlasser tatsächlich noch Funktioniert ist immernoch nicht beantwortet ,nur weil kein Strom ankommt heist das noch lange nicht das der Anlasser in Ornung ist .
PS: bitte auf die Rechtschreibung und Gramatik achten , damit man auch verstehen kann was du meinst !
[offtopic]
Da der Bereich "Infos, Fragen, Anregungen" nur für foreninterne Themen gedacht ist,
verschiebe ich die technische Frage zu dem Fahrzeug in den entsprechenden Fachbereich
[/offtopic]
patrick4939
3 Januar 2008
Er läßt doch schon sämtliche Satzzeichen weg um den Text kompakt und informativ zu halten...
Wenn vorhanden mal einen Zweitschlüssel probieren.
