Blechdosenbill
28 März 2006
hy
ich hab das ungute gefühl das meine lima den geist aufgibt.....
ich hab noch gewaltige 12,3 volt ladespannung :D
kann es auch noch was anderes sein ausser der lima ???
irgend en regler oder so ???
auto iss ein fofo tunier fl bj. 2003 1.8tdci 85 kw 65tkm
und hab reichlich verbraucher
also ne potente hifi anlage
brauch mal en paar tips
mfg de bill
petomka
23 Juli 2006
Regensburg
Leuchtet deine Ladekontrolle? Wenn du mal den Ladeluftkühler abbaust, kannst du am besten deine Kabel mal prüfen, an der Einspritzpumpe scheuert das Kabel gerne mal an/durch.
Blechdosenbill
28 März 2006
nein die lade kontrolle leuchtet nicht alles ganz normal eigentlich
zündung an ladekontrolle an
motor starten lampe aus
aber danke für den tip ich werds nachher mal kontrollieren
travel
4 Oktober 2004
Duisburg
mess die Spannung wenn der Motor 3min gelaufen ist.
Dann hast du 13,5V weil der Diesel immer noch nachglüht und der Stroverbrauch der Glühkerzen die Spannung verringert.
Blechdosenbill
28 März 2006
hi
also das mit der spannung werd ich nochma messen
13.5 sollt er so im betreib haben ???
ladeluftkühler hatt ich draussen
kabel die ich sehen konnte (ein dickes Plus kabel und ne dreiadrige Klingeldrahtstrippe)
hatten keine beschädigungen
die plusleitung hab ich in dem zug mal gegen ne 50mm² Leitung getauscht
die masse kriegt die lima über den motorblock ??? oder von unten ??
hab auf jedenfall so keine masseleitung sehen können....
Richtig, Masse über den Motorblock, nicht mit eigenem Kabel. Hier kann man höchstens mal die Verschraubungen des Massekabels vom Motorblock zur Batterie prüfen (z.B. Kontaktflächen sauber machen).
Sierra Daniel
Wenn sie Kaputt ist sage mir Bescheid wir haben da eine Firma die wickeln die neu schickst sie halt mal zu mir ich kümmere mich dann darum!! ;)
Blechdosenbill
28 März 2006
Wenn sie Kaputt ist sage mir Bescheid wir haben da eine Firma die wickeln die neu schickst sie halt mal zu mir ich kümmere mich dann darum!! Zwinkern 2
na das iss doch ma en wort coole sache :respekt
und das massekabel zum motorblock werd ich auch nochma checken
aber seltsamerweise
funtioniert sie bis auf den einen zwischenfall im mom ganz gut
heute gemessen 13.8 volt :rolleyes:
kann es sein das das teil aussetzter hat
so als anzeichen eines baldigen dahin scheidens ???
