focus61
19 April 2007
hallo leutz,
also ich habe einen 2000 er focus-stufe 1.8,
mein problem ist, während des fahrens fällt der tachonadel aus und nach ner weile stirbt auch das auto...
was kann das sein ??
danke im voraus
Stevie
1 September 2008
Das Tachonadelproblem könnte an defektem VSS (Geschwindigkeitssensor) am Getriebe liegen.
focus61
19 April 2007
und ist das was großartiges, was zum bedenken ?
weil das mir nur zweimal in dem letzten monat passiert ist und danach der motor auch gleich wieder angesprungen ist.
bei der kriese kann ich mein focus nicht mehr so sehr pflegen wie sonst :S
Focus Freak
das gleiche Problem hatte auch mal ein Kumpel von mir,bei ihm war das Kombiinstrument defekt.
Das problem ist aber bei Ford bekannt,kommt öfters vor,hab ich mir mal sagen lassen,kann man aber überprüfen lassen.
Ein neues Kombiinstrument kostet aber um die 500 Euro.
Stevie
1 September 2008
Original von Focus Freak
Ein gebrauchtes bei Egay dafür um 50 Euro.
Kaputte Kombiinstrumente sind eher selten, kommt nicht öfter vor. Meistens liegen Tachoprobleme am VSS. Der kostet ca. 40 Euro. Mit Einbau nochmal etwa gleich, es sei denn, es muss mehr gemacht werden, der bricht gerne mal ab. Mehr als 200 werdens aber normalerweise nicht.
Würd das erstmal checken lassen, bevor ein neues oder gebrauchtes Kombiinstrument angeschafft wird.
dhoepf
Original von focus61
hallo leutz,
danke im voraus
ich hoffe dass in diesem genannten Fall net auch noch die Batterie-Lade-Anzeige aufleuchtet... sonst könnt´s teurer werden...
Hatte auch mal so nen Fall, da stellte sich raus dass die erst LiMa und dann noch a Kabelstrang defekt war u dadurch die Batterie nimmer geladen wurde...
Hat ca. 700 Euro gekostet :wow
HF&GL
