Flakernde Warnleuchte
Basti_86
12 August 2008
Bayern
Hallo, bei meinen V6 flakert seit gestern die Warnleuchte der Handbremse weis den jemand was das ist oder bedeutet.
Meine Bremsen müssen erneuert werden kann das damit zusammen hängen?
und es hat jetzt angefangen als es wieder recht kalt wurde.
Original von Basti_86
.... Meine Bremsen müssen erneuert werden kann das damit zusammen hängen? ...
Kaum, als V6-Fahrer solltest du eigentlich eine Dachkonsole haben, wo dir evtl. verschlissene Bremsbeläge angezeigt werden.
Welche Lampe flackert denn bei dir genau?
(Bild von MCG geklaut ;))
Basti_86
12 August 2008
Bayern
es haldelt sich um die der Handbremse, die dann wenn man die handbremse zieht aufleuchtet.
auf dem Bild ist es glaub die 1
Ja ich hab natürlich die dachkonsole und mir wird es auch schon angezeigt.
Leucht Nr. 1 zeigt an wenn zu wenig Bremsflüssigkeit vorhanden ist (wie cogar_si schon richtig bemerkte), oder die Handbremse angezogen ist.
Da ich davon ausgehe, dass du wohl kaum mit halbangezogener Handbremse durch die Gegend fährst, würde ich dir raten, dringends mal das Bremssystem überholen lassen ... erst recht, wenn die Verschleißanzeige auch schon leuchtet. Mit derart sicherheitsrelevanten Teilen spasst oder geizt man nicht ... aber ich nehme mal an, dass ich dir das Letztere nicht unbedingt sagen brauche.
Basti_86
12 August 2008
Bayern
ne is schon kla da kommen auch in kürze neue Bremsen rein nur hat jetzt eben seit kurzem die anzeige angefangen zu flakern und ich wusste nicht von was das kommt aber dann lass ich morgen gleich mal die Flüßigkeit Prüfen und nachfüllen oder tauschen.
Was kostet so ein Bremsflüßigkeits tausch den so?
Mercury-Cougar
9 September 2003
PI
Ich hab bei Ford nen 10er inne Kaffeekasse gepackt. ;)
Frag einfach bei deinem Freundlichen um die Ecke was er haben will, was nützt es dir, was wir gezahlt haben oder zahlen würden.
Letztendlich musst das zahlen, was die Werkstatt haben will, aber fahr nicht zu ATU...die machen aus Erfahrung hier im Forum mehr kaputt als heile. ;)
MCG
1 Februar 2006
Ulm
(Bild von MCG geklaut ;))[/quote]
hey :aufsmaul:
so gehts aber nicht !!!
spaß :D
Mercury-Cougar
9 September 2003
PI
Naja, das variiert trotzdem, genau wie auch die Ersatzteilpreise zwischen dein Ford Händlern. ;)
