Filter aus luftfilter ausbauen
Xairo
5 September 2006
nähe Berlin
moin,
habe mich vorhin mit nem kumpel unterhalten und er meine ich kann den filter aus meinem Luftfilter einfach rausnehmen und dadurch hätte ich dann etwas mehr Leistung und weniger verbrauch.
Ist das aber nicht extrem schädlich für den Motor?
mfg X
Cougarbabe
10 Juli 2005
www.myspace.com
naja ich weiß nich, der is ja nicht umsonst da,nicht dass dir dann was schädliches in den motor kommt :rolleyes:
Der Filter hat die Funktion die Luft die in den Motor gesaugt wird zu
reinigen. Fehlt der Filter, wird alles was normalerweise darin hängen
bleibt, in das Ansaugsystem gezogen. Daraus folgende Schäden sind
unvermeidlich. Sicher werden die Teile nicht ohne Grund verbaut,
das sollte auch deinem Kumpel klar sein. ;)
Ich hab auch 'nen Kumple der so Sachen machte ...
hehe - unkluge Jugendsünden :D
silvershadow
26 Juni 2005
Rhein-Pfalz-Kreis
Na solche Tipps hät ich auch, z.B. Motoröl raus (wird bei Crash Shows gemacht) für ein paar Minuten deutliche Mehrleistung oder Ethanol in den Tank, je nach Motor Leistung verdoppelt :rolleyes:
Original von Xairo
genau das dachte ich mir eigentlich auch :D
Na siehst Du, manchmal kommt man mit Nachdenken einfach weiter ;)
Dein Kumpel kann das gerne so machen, aber dann wird er sich früher oder später nach einer neuen Maschine umsehen müssen, besonders nach Fahrten auf staubiger Piste.
tst89
11 Februar 2004
München
Original von Xairo
moin,
mfg X
Mach das ja nicht mit einem Duratec....es gibt eh zu wenig Motoren :wand
