wolle55555
Hallo,ich habe bei meinem Mk3 Fiesta ein Problem und zwar habe ich etwas sehr spät öl nachgekippt und nun kommt schwarzer Qualm aus dem Auspuff
könnte es daran liegen,denn er springt ja normal und auch sofort an,nur jetzt das schlimme,wenn er an ist dann vibriert der Motorblock extrem oder kann
es eher an dem Auspuff liegen das der Motorblock so vibriert?in höheren Gängen geht es einigermassen.Der Endtopf hat ein Loch und er Bullert.
Der schwarze Qualm kommt raus.Habe ich nun einen Motorschaden durch das Späte nachfüllen des Öls oder liegt das Alles nur an dem Endtopf?
Kann der Endtopf solche vibrationen und schwarzen Qualm auslösen?
Für Antworten bedanke ich mich schon mal.
daniel2188
19 März 2008
57368,Lennestadt Elspe
Schwarzer Rauch ist eigentlich immer ein Indiz dafür dass der Kat demnächst das zeitlich segnet; wenn dem wirklich so sein sollte wirste dir beim Schrotti nen anderen besorgen müssen. Bei einem Motorschaden der durch Ölmangel entstanden ist, wäre eher blauer Auspuffqualm zu erwarten weil dann die Kolbenringe verbrannt sind und der Motor extrem viel Öl verbrennt. Also ich würde erstmal den Kat checken und die Motorkompression kontrollieren wenn du die Möglichkeit dazu hast.
wolle55555
Danke für die Antwort.
Also ich habe ja Öl nachgefüllt und bin dann mal einbischen gefahren,der Wagen wackelt ziemlich(durch das Motor wackeln) am Mittel und Endschalldämpfer
sind schwarze Russstellen zu sehen und der Auspuff im Allgemeinen ist einiges lauter als normal.Der Motor lässt sich sonst normal fahren bis auf das Wackeln bzw
Ruckeln,kann es sein daß das Ruckeln des Motors aufhört wenn ich einen neuen Auspuff unter bauen lasse?Oder hat es garnichts zu tun mit dem Auspuff?Ich weiss
schwierige Frage.(das Ruckeln wird weniger ab 3-4 Gang,wenn man Gas gibt)Hinten kommt immernoch bissl schwarzer Rauch raus aber keine dicke Wolke,die ist nur beim Starten.)
Mfg
wolle55555
fiesta
Es hat zum Glück nur an dem Öl gelegen,nach dem Nachfüllen und einen Tag sacken lassen des Öls hat sich alles wieder beruhigt.Zum Glück.
Wolle
