FastFiesi
22 Oktober 2004
Salzgitter
escort-driver.de.tl
Hallo nun ist ja mal wieder die Zeit wo es nur regnet..
unser Ka HAt klima, umluft.
so nun zum Problem
ich steige ein mache auto an lüftung ist auf 2 kurz danach beschlägt die ganze karre sofort von innen.
mache ich die klima an geht sja weg. mach ich sie später wieder aus beschlägt is wieder sofort.
umluft, lüftungsstufe 4 also volle pulle passiert nix. mir kommt es vor als wenn die lÜftungsluft total feucht rauskommt kann da was faul sein?
FastFiesi
22 Oktober 2004
Salzgitter
escort-driver.de.tl
so nun ist die ganze karre von innen feucht sitze etc.- auf dem kindersitz sieht man sogar dunkle flecken..
nur es kommt nirgendwasser rein nur der Fussraum rechts war bisl feucht..
Kombifahrer
wenn du das prob gelöst hast stell nen luftentfeuchter aus dem baumarkt (plastikschüssel mit spezailsalz) ne zeitlang nachts ins auto.
Ka-lien
Original von FastFiesi
isn bj 97 ich glaube eher nicht isn ford :p essi hat ja auch kein
muss ich widersprechen.
alle fahrzeuge von ford mit klima haben auch automatisch nen pollenfilter mit drin.
das problem hatte ich auch gehabt und da war der pollenfilter nass gewesen
Kombifahrer
beim escort kündigt sich so nen defekter wärmetauscher an. beim ka?
geht denn die heizung, kommt da ggfl. wassernebel raus?
ist der kühlwasserstand unverändert?
dann kanste den wärmetauscher ausschließen.
FastFiesi
22 Oktober 2004
Salzgitter
escort-driver.de.tl
so aus dem schlauch unterm schaltgestänge der grad mal 1cm rausguckt tropfte wasser raus. finds echt net mehr wenn man ine Tis guckt wird einem ja schlecht wo die wasser einbruch haben könn
Didi
15 Januar 2003
Püttlingen Saarland
Ja, aber viielleicht isser ned richtig frei der Schlauch!
Ansonsten mal Luftifilterkasten überprüfen ob da alles frei is!
Ist der Fahrerfußraum auch betroffen?
Didi
15 Januar 2003
Püttlingen Saarland
Hm...
Dann würd ich dir folgendes empfehlen:
Teppich raus.
Innen alles mit Zewa auslegen.
Und dann von Außen mim Gartenschlauch spritzen was das zeug hält.
Anders wirstes ned finden wos reinkommt.
Evt irgendwo an der A-Säule über den Stopfen oben, aber wenn man da nix dran macht wird der ned undicht.
Oder evt über ne defekte Türfolie.
FastFiesi
22 Oktober 2004
Salzgitter
escort-driver.de.tl
ich habe ja wasser über türen scheiben etc laufen lassen und nen 10L eimer auf einmal in den lüftungsschacht gekippt.. versteh nurnet wieso dann auf einmal alles feucht is also die sitze richtig fleckig etc .. tippe langsam auf unddichte frontscheibe nachm wechseln damals
Master-JG
23 Juli 2005
Du den Teppich weg machen im Fussraum auf der Beifahrerseite...linke seite zur Mittelkonsole hin...da ist ein Schwarzer Schlauch der von der mittelkonson runter zum boden des autos und schaut auch unterm auto ein wenig raus...Der wird verstopft sein.deswegen läuft das waser in fussraum...klammer die auf dem schlauch ist mit einer klammerzange lösen schlauch ausbauen und reinigen...dann mal schauen und der KA hat einen Pollenfilter...
