Fernbedienung
TDCI Fan
Hi Andreas,
Was ist den WDS????????
Das mit der Kofferraumklappe habe ich mir fast gedacht......
Mfg Stephan
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
WDS ist ein Diagnose- und Servicegerät, hat Deine Fordwerkstatt.
Andreas
TDCI Fan
Alles klar danke dir. Dann werde ich da morgen einen abwasch machen......
Mfg Stephan
kraude
25 Juli 2007
Saarlouis
www.myspace.com
Hallo Stephan!
Was hast du denn für die Teile bezahlt? Bin nämlich auch auf der Suche...
wie man Fernbedienung anlernt ist klar, aber muss da nicht noch der SChlüssel selbst irgendwie angelernt werden? Raff das irgendwie net :rolleyes:
TDCI Fan
Hallo Andreas,
Für Die Teile Schlüssel-Rohling, schleifen und die Fernbedienung habe ich bezahlt knapp an die 80 teuros.
Funktionieren tut das ganze wie folgt:
Anlernen muss man: Die Fernbedienung auf die Zentralverrieglung und den Transponder in der Fernbedienung auf die Wegfahrsperre.
Die Fernbedienung muss wissen welches Auto sie auf und zu machen muss sonst könnte man ja mit einen Knopfdruck alle Autos aufmachen. Deshalb muss du deiner FFB beibringen das sie dein Auto auf und zu machen soll. ( Die Anleitung kann ich dir auf Wunsch per mail schicken ) . Und der Transponder muss auf die Wegfahrsperre programmiert werden damit deine Wegfahrsperre weis das der Schlüssel mit dem Transponder zu deinem Auto gehört und starten kann ( entriegelt die Wegfahrsperre ). Solltest du noch weitere Fragen haben einfach Texten..........
Mfg Stephan
Original von TDCI Fan
...oder in der FoBo-Datenbank stöbern, da steht's auch drin.
@TDCI: schön, dass ich Dir helfen konnte. Hat sich ja anfangs nicht danach angehört. :)
TDCI Fan
Hallo Uli,
So ist das manchmal. Ich habe anfangs gedacht das diese zwei Tasten FFb nur Infrarot ist und die drei Tasten Funk deswegen bin ich direkt von Infrarot ausgegangen. Aber es hat sich ja bestätigt das es Funk ist, und funktioniert auch einwandfrei. Gehe mir jetzt gleich noch bei Ford den Schlüssel holen......
Danke vielmals Uli.........................
Mfg Stephan
specialist
7 Juli 2008
Vettels*
Funkfernbedienung mal wieder
Hallo Leute,
ich hab hier schon einiges durchforstet, aber ich komme nicht weiter...
Mein Mondeo Mk2 unterstützt die Funkfernbedienung wegen dem blauen und grünen Stecker, welche in das Steuergerät gehen!
Nun bekomme ich diesen nicht konfiguriert!
Der schlüssel stammt aus einem Schlachtfahrzeug, es ist der Ei-förmige mit 3 Tastenfunktionen.
Normalerweise kann ich doch die ZV einfach einrichten anhand der Anleitung!
Bei mir leuchtet die LED auch 20 Sek. aber wenn ich Tasten drücke dann passiert nicht...
Christian
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
RE: Funkfernbedienung mal wieder
Original von specialist
Hallo Leute,
Christian
schon mal neue Batterie (CR2032) spendiert? Auch mal beide Stecker vom ZV Steuerteil abziehen und wieder stecken. Manchmal braucht das Teil ein Reset. Ansonsten probier mal nach Möglichkeit einen anderen Schlüssel. Ich habe auch schon ein paar defekte Schlüssel rumliegen.
Andreas
29 Januar 2009
allgäuer auf Mission
mondeo MK2 waeco mt350
Hallo erstmal an alle,
bin seit ca 4 Wochen Besitzer eines Mk2 BNP 1,8 BJ 97 und habe mir, dank der guten Anleitungen von hier, meine noch aus meinem alten Auto stammenden FFB nachgerüstet. Interesanterweise musste ich feststellen das mein Auto ne plusgesteuerte ZV besitzt den auf minus reagierte Sie gar nicht.
Um zum Punkt zu kommen jetzt will ich nur noch meinen Kofferaum über die FFB aufbekommen. da meiner bisher ein nackt ausgestatteter clx war... habe ich auch unterm Handschuhfach nur 1 braunes Relais gefunden dort wiederum das sw/gelbe kabel.. das wenn ich mit der FFB ansteuere dann der Hecklappe ZV dauerimpuls gebe, sobald ich nochmal auf den Komfortschalter drücke gehts aus..... gibts da ne Lösung wie ich das eleganter lösen könnte. mit nur einmal drücken? Wäre echt nett wenn mir da jemand einen Tip geben könnte.
Gruß von der größten Insel Germanys
specialist
7 Juli 2008
Vettels*
Funkfernbedienung
Um hier das alte leidige Thema nochmal aufzufassen!
Hoffe die Ford-Spezis hier können mir helfen:
Habe nun für meinen Mondeo MK2 Bj 11/99 Ghia Ausstattung mir nun einen Schlüssel schleifen lassen! Habe nun die Ei-förmige Fernbedienung!
1. Frage: Die Ei-Förmige Fernbedienung ist auch für den Mondeo programmierbar, sehe ich das richtig? Weil in ESI-Tronic ist auch die Programmierung des schlüssels mit 3 Tasten beschrieben...
Habe nun versucht die auf meinem Mondeo zu programmieren! Das mit der WFS hat einwandfrei funktioniert!
Nur klappt das mit dem Öffnen/Schließen per Funk nicht!
Ich dreh den Schlüssel 4 mal von 0-II und zieh ihn ab, drücke eine Taste aber da tut sich nichts!
Die LED im Bordcomputer leuchtet auch 20 Sek...
Mache ich was falsch?
Oder geht das mit dem Schlüssel nicht?
Der Schlüssel ist nicht defekt, hab diesen nämlich bei meiner Freundin ausprobiert (Focus) und dort funktioniert er einwandfrei!
Habe auch an der ZV-Einheit den grünen und blauen?!Stecker...
Was könnte das sein?
Christian
dridders
12 April 2006
Weidenbach
Stecker vom ZV-Steuergeraet ab, warten, Stecker dran, Alternativ Batterie ab. Das sich die Dinger aufhaengen und dann nicht mehr bereit sind zu lernen ist ja nichts neues.
specialist
7 Juli 2008
Vettels*
Das hab ich gemacht, da tut sich allerdings auch nicht mehr!
mhh.. kann man die ZV-steuereinheit von nem focus einbaun? oder spinnt dann das ganze System?
Aber es muss doch so möglich sein....
Zusammengefügt by MucCowboy
Da könnt ichs platzen!
Klappt einfach nicht auch nach reset des ZV-Moduls!
Fernbedienung eben wieder bei meiner Freundin an ihrem Focus getestet und da gehts einwandfrei!
Mein Schlüssel hat einen Glaskolben, falls irgendeinem das hilft!
EDIT by MucCowboy: Bitte keine Doppelpostings, sondern die EDIT-Taste rechts oben benutzen. Danke.
MondiDelle
15 April 2004
44319, Dortmund
Original von HAL-J586
Hallo Leute,
Christian
Andreas
Hallo zusammen
Bei meiner Funkfernbedienung, für MK2, sind CR 2016 drin. Die anderen ( CR2032) passen vom Durchmesser, aber nicht von der Höhe. Als Alternative gehen noch die CR 2025, sind zwar etwas dicker, geht aber noch.
