Fehlercode auslesen, aber Wie
cougar3386
8 September 2008
Wilnsdorf
ich würde gerne die Kombination Wissen wie ich den Fehlercode am Bordcomputer auslesen kann auch die von der Klima! Und eventuell eine Aufstellung was die einzelnen fehler bedeuten. Habe schon die Suchfunktion benutzt aber selbst in der Datenbank wo die Fehlercodes früher einmal waren ist leider nichts zu finden!
Eins hätte ich noch: Bei der Zündung EIN sollte ja die Batterie Kontrollleuchte leuchten, dies tut sie aber nicht! Könnte das an einem Kabel liegem welches zur Lima geht oder bedeutet es das die Lima defekt ist?
Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen
Vielen Dank schon mal im Vorraus
Dennis
Cosmic7110
26 Oktober 2008
Elsdorf
Reset und auswahltaste gedrückt halten und auf zündung stellen dann biste im Diagmode des Tachos.
Wegen batterie kann auch nur die Lampe im Tacho defekt sein :)
Zündung AN :
Heizungs-/Klimaanlage "AUTO Gebläse" und "DEFROST" einstellen
Die "A/C"-Taste und die rote Taste gleichzeitig kurz drücken. Nach dem Loslassen innerhalb von zwei Sekunden die blaue Taste drücken.
Die nun erfolgende Eigendiagnose kann bis zu 30 Sekunden andauern, während dieser Zeit erscheint ein Bewegungsmuster in der Digitalanzeige.
Die erkannten Fehlercodes werden in aufsteigender Reihenfolge in der Digitalanzeige vom Bedienteil Heizungs-/Klimaanlage angezeigt.
Ein leerer Fehlerspeicher wird durch "88" angezeigt.
Top-SecreT
30 Juni 2007
Peitz
Bekommt man mit dieser Bordcomputer Diagnose dasselbe Ergebnis als wenn man den Fehlerspeicher über die Schnittstelle mit nem Gerät ausliest? Oder bekommt man eventuell über die Schnittstelle mehr Infos?
über den selbstest im IC bekommt man auch nur die fehlercode vom IC angezeigt . ;)
motorregelungsfehler usw bekommt man nur über die Schnittstelle/ DLC / 16pin /OBD
