Peter II.
hatte meinen Mondeo ja kürzlich bei Ford zum Fehler auslesen - neben der Sache mit der WFS waren noch andere Fehler hinterlegt, die ich nun behoben habe.
Einzig der Fehle 621 : Automatikgetriebe Schaltventil 1 Fehler ist gesetzt.
(Mein getriebe tut´s noch nicht wieder so wie es soll)
Problem: Magnetventileinheit ist komplett neu. Dachte dann an ein Kabelproblem (waren die anderen Sachen ja auch) und habe dann direkt vom Pin 7 des Multisteckers am Magnetventil ein neues Kabel auf den entsprechenden Pin am Steuergerät gezogen - leider ohne Erfolg.
hat da jemand eine Idee zu?
Nochmal kurz die Fehlerbeschreibung:
- Auf Fahrstufe D wird erst nach ca. 6-10 sek bei 1500 rpm der Gang eingelegt, bei Vollgas fliegt er wieder raus.
- Wenn in Fahrstufe 4 automatisch zurückgeschaltet werden soll. schaltet die Automatik auf N
- Waählhebelpositionsgeber, Turbinenschaftsensor sowie Magnetventileinheit sind neu.
- Manuell lässt sich jede Fahrstufe einlegen.
Weiter ist noch der Fehler 593 gesetzt, für den ich aber keine Interpretation finden kann.
Vielleicht weiß jemand rat?
Viele Grüße!
Viele Grüße!
