scorpio-michi
4 März 2009
Zuhause
hab da mal ne Frage
Hoffe die ist noch nicht gestellt worden hier ? sonst :mp:
möcht meinen 97 er den Facelift spendieren.
Nun die Frage zum Grill, kann man den an die Haube vom 97 er machen und wenn ja hat wer einen ?
yves
20 Oktober 2007
Sankt Augustin
Passen tut das. Wenn du eine "gängige" Farbe hast guck ob du den Grill bereits fertig lackiert in deiner Farbe bekommst. Zu beachten: Mir fiel beim Umbau auf, dass die 2 Haltestreben (welche die Unterkante des Grills mit der Haube verbinden) bei vor- und Nachfacelift offenbar unterschiedlich lang sind. Wenn du die Streebn vom Vorfaceliftgrill lässt passt die (Fahrerseitige) Strebe nachher nicht mehr, war bei mir so...
Es kann aber sein dass Ford die Farben je nach Jahrgang geändert hat. War z.b. beim Probe so. Da gab es immer "silber" nur das sah je nach Jahren anders aus.
Ansonsten musst du deinen Grill lackieren lassen - beim Lackierer ca 40 EUR. Ich habe dafür die silberne Spange die innen liegt erstmal entfernt damit es ordentlich gemacht werden kann. Da dabei die Halteklammern quasi immer abbrechen, muss das nachher wieder verschweisst werden - geht mit einer Lötpistole aber wunderbar. Am besten wäre es sogar wohl wenn du ncoh etwas zusätzlches "Rohmaterial" zum zusammenschweisssen hast, müsste ABS-Kunststoff sein, aber soweit ich hörte, braucht man da auch noch zusätzlich Flussmittel, so firm bin ich da dann doch nicht.
Wenn du Fragen hast kannste ja nochmal nachhören, aber am besten mit Fotos der Problemstellen da man so am besten helfen kann.
scorpio-michi
4 März 2009
Zuhause
Danke das Hört sich schon mal machbar an.
Habe aber den Grill noch nicht. Woher auch ?
Hab schon gemeint die Haube sei anders. !
Könnte aber auch von meinem Schlacht 96 den Grill einfärben und das Ford Zeichen Wegmachen. Sähe sicher auch gut aus >Oder ?
Die Glubschis werd ich auch vom Schlachti nehmen und den Chrom im Glasgehäuse entfernen. Hab ich hier im Forum abgegukt. Danke Jungs
Hat wer nen 98 er Grill über ??????? :bier:
Evtl. auch ne 98 er Stosstange ?
yves
20 Oktober 2007
Sankt Augustin
Die Grills bekommst du selten auf eBay oder du kontaktierst die bekannten Schlachter. Z.b. Scorpioteile 24 aus Selb, der verkauft auch auf eBay, hat aber bestimmt nie sämtliche Teile online die er hat (wie sollte man auch wenn man so viele Teile hat) Oder du suchst Schrottplätze ab.
Da mit dem Faceliftgrill/Stoßstange/... aber nicht viel mehr als 6000 Fahrzeuge gebaut wurden, einige davon Schrott und einige noch unterwegs sind, ist die Warscheinlichkeit etwas zu finden nicht so groß...
scorpio-michi
4 März 2009
Zuhause
So Hab Heute mal den Schlachti n bisschen zerlegt.
Werde den Grillrahmen nun vom 96 er lacken lassen und mit dem Original Grill montieren. Dann ne neue Pflaume drauf kleben und fertig ist der Zwitter Faclift :applaus
Die Nebelscheinis am 96 er hatt der Zahn der Zeit und die 230000 km schon mal Schwarz gefärbt :musik2:
Die Glubschis kann man ja ganz einfach nur aufklipsen und dann kommt man schön an die Reflektoren ran. Kann bei der Gelegenheit auch gleich die Linsen reinigen und wenn die Scheinis schon draussen sind bequem Glühlampen Tauschen ( irgend so Allwetter Lampen ) :party1:
Hat wer nen Tip wie man die Reflektoren die man im Scheinwerfer noch braucht abwischen kann ohne den ganzen Mist zu verkratzen ?(
Suche immer noch 98 er Stosstange vorne :happy:
24vrene
20 April 2007
nauberg
also ich habs mal bei meinem bmw gemacht nachdem ich fast gar nichts mehr gesehen hab das einfach mit glasreiniger gemacht und siehe da es wurde licht :sonne :sonne :sonne
Foc-scorp
22 Juli 2009
Erkner
probiere gerad den Facelift grill mit den alten Grill
zu vereinen (damit die ford pflaume komplett weg ist)
... ist ne ganz schöne arbeit ..
aber mal schauen .
Jürgen
Hab gerade einen auf meinen montiert, meiner Dicker ist dunkelgrün sieht echt stark aus, hab dazu auch die schwarzen Scheinwerfer, gibt dem Fahrzeug ein ganz anderes Aussehen und zwar positiver.
