cbarduck
30 November 2005
weiß jemand die genauen Füllmengen für die Klimaanlagen beim Scorpio1?
Ich hab mir vor kurzem sagen lassen, dass die Mengen unterschiedlich sind, je nachdem, welches Kältemittel drin ist.
Anlagen, die noch mit dem alten Mittel R12 laufen, werden mit ca 750 Gramm befüllt, Anlagen, die mit dem R13a -Mittel laufen, jedoch mit ca 1000 Gramm.
Ist da was dran, oder ist das Quatsch?
Fordpaule
21 Oktober 2005
63654, Büdingen
Ich habe im Netz folgendes gefunden:
Scorpio BJ 86 - 98 / 134a Kältemittel - Füllmenge 980 -1020 g / Kompressorölmenge 160 cm3
Hoffe das hilft Dir ein wenig weiter!
Gruß Jörg :happy:
cbarduck
30 November 2005
danke,
was mich stutzig macht, ist die Tatsache, dass auf dem Aufkleber vorne am Motor 750 Gramm steht, und als Kältemittel 134a.
Aber wenn tatsächlich 1000 Gramm reingehören, würde das wohl einiges erklären...
scorpio85
25 August 2006
Ford hat während der Produktion des Scorpio '95 (96 oder 97) die Füllmenge der Klimaanlagen angehoben um die Kühlleistung zu erhöhen und die Schmierung am Kompressor. Dabei wurden sowohl die Menge des Kühlmittels von 750Gramm auf 1000Gramm erhöht als auch die Menge des Kompressoröls. Die Mk2 bekamen von da an ab Werk diese Füllmengen ältere Scorpios sind laut Arbeitsanweisung beim nächsten Klimaservice auf diese Füllmengen anzuheben. Dabei sollte der gelbe Aufkleber im Motorraum ebenfalls ersetzt werden.
MFG
stefan
