Escort 1.8 16V Motorproblem
Thunder1982
ich habe einen Ford Escort Turnier 1.8 16V (105PS) Baujahr 1993 und habe seit geraumer Zeit ein Ruckeln und Fehlzündungen im unteren Drehzahlbereich.
Was ich schon erneuert habe: Lambdasonde, Luftmassenmesser, Zündkabel, Zündkerzen
Kompression ist auch ok.
Hab auch schon 2 andere Zündspulen ausprobiert aber daran leigt es auch nicht.
Wofür ist eigentlich genau der Geschwindigkeitssensor der mit am Tacho hängt? Der ist nämlich nicht angeschlossen weil beim letzten mal ist das Kabel plötzlich durchgeschmort muss den also noch erneuern. Kann es sein das er deswegen so schlecht läuft?
Achja den Sicherungskasten hab ich auch schon erneuert weil Probleme mit der Elektrik auftraten.
So ich denke das war es erst einmal. Würd ich über baldige Hilfe freuen.
MfG, Thunder1982
Maik MkV
Der Geschwindigkeitssensor lässt die Drehzahl nicht ganz auf Leerlaufdrehzahl abfallen, wenn das Auto rollt.
keks77
standardfrage:
welche zündkabel+kerzen? marke.
Thunder1982
Zündkabel sind von Beru und Zündkerzen von NGK. Sind Platinkerzen
Maik MkV
Nach den Erfahrungen vieler Ford-Fahrer sind original Ford-Zündkerzen und Kabel die Besten und viele Probleme verschwinden damit.
Thunder1982
Kann mir aber absolut nicht vorstellen das die Fehlzündungen das Ruckeln under hohe Spritverbruach dadurch kommen.
Ich Tippe mal eher au den Kurbelwellensensor...
keks77
setze erst original kabel und kerzen rein.dann evtl wieder melden da es fast immer der fall war in dieser sache.hatte ein kollege auch.original rein:1,5 liter weniger verbrauch gehabt und knapp 10 km/h schneller gegenüber beru da die zetec empfindlich sind wenn die abstände der elektrode nicht stimmt.
mehr wenn du hier mal die suchfunktion benutzt :D
zawen
8 August 2005
Norddeutschland
Evtl stimmt der Elektrodenabstand nicht.MUSS 1,0mm sein.Es werden Kerzen mit abweichenden Abständen verkauft!!!!! Beru liefert auch mit 1,0 aus.
Maik MkV
Vor allem weil die Beru bestimmt auch für mehrere Motoren gleichzeitig funktionieren sollen, werden dann Kompromiss geschlossen.
keks77
na dann.würde trotzdem tauschen.mußt du aber selber wissen.ist die erfahrung von sehr vielen hier
